SEPHANIX
AVAMДата: Среда, 23.Мар.2011, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Треснуло покрытие снимочного стола и под покрытие попал барий. Конечно стол можно перевернуть, а что с пятном бария делать. Наполнение стола пористое. Если кто сталкивался подскажите дальнейшие действия ? Аппарату 3 года.
ANDRY
Алекс-200Дата: Среда, 23.Мар.2011, 18:41 | Сообщение # 2
Quote (AVAM)
Эта деталь стола называется декой.
AVAM , насколько понятно из Вашего сообщения, конструктивно дека состоит из двух листов прочного рентгенопрозрачного материала (обычно углепластик), между которыми вклеен лист пеноматериала большей толщины.
Если лист с одной стороны треснул, то механическая прочность такого сооружения утрачена. Плюс барий из пеноматериала не "выковырнешь". Поэтому выход из такой ситуации в замене деки.
AVAMДата: Среда, 23.Мар.2011, 19:55 | Сообщение # 3
москва
Спасибо за совет. Ваше мнение полностью совпало с моим. Попробую добиться замены деки.
ANDRY
