Emerix ошибка E32 - Форум медтехников
Emerix ошибка E32
speshlistДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 14:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Здравствуйте. Имеется Рентген Medicor Emerix на три рабочих места с проблемой. После включения начинает вращатся анод на скопии UV-56 без остановки. При попытке сделать снимок(даже при нажатии только подготовки) выскакивает ошибка E32(не закочено включение). Cброс ALT не помогает. Ждал долго, анод не останавливается. Подскажите, с чем может быть связано такое поведение? Как диагностируется ошибка E32? Схемы на руках. Заранее спасибо!
zvm47Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 23:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
добрый вечер.
Обычно в аппаратах такого типа при включении происходит самопроверка всего состава аппарата в том числе и блока раскрутки ротора.
Приблизительно через 20 сек происходит торможение кратковременной подачей небольшого постоянного напряжения на обмотку трубы.
Схем у меня нет , но здесь и надо искать причину отсутствие команды на торможение или самой схемы тормоза.
Виктор
bvm53Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 23:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Схема на Emerix есть в хранилище.
speshlistДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 20:21 | Сообщение # 4
Вологда
В общем такие дела, померял напруги на двигателе трубки на скопии, там 245в. Подумал, а может он ждет пока и вторая трубка закрутится? Померял напруги на второй трубке - те же 245 на всех трёх фазах. А трубка не крутится. Дождался остановки трубки скопии, отсоединил её. При включении слышно секундное проворачивание трубки стола RS-2R но дальше она не крутится, хотя напряжения к ней приложены. Что выходит трубке каюк? Аппарат ждет пока она закрутится, а она молчит. Может быть такое?
renmasterДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 20:35 | Сообщение # 5
Quote (speshlist)
переткнуть раскрутку с одной трубки на другую пробывал?
обмотки прозванивал и сравнивал ?
Алекс-200Дата: Среда, 23.Мар.2011, 19:04 | Сообщение # 6
speshlist, обычно питающее устройство аппарата содержит один блок вращения анода (той или иной степени сложности), к которому единовременно подключается только один из излучателей. Если Вы имеете одновременно питание на двух статорах, то это, скорее всего, неисправность схемы коммутации рабочих мест. Никогда не сталкивался с параллельным включением двух статоров, но думаю, что трубка имеет право не вращаться, а схема защиты - запрещать дальнейшую работу.
Quote (speshlist)
Системы контроля именно вращения трубки достаточно сложны и редки. Обычно состояние цепи вращения анода контролируется по величине (иногда и фазе) тока в обмотках статора.
Кроме того
Quote (speshlist)
Вы имеете трёхфазный статор ???? Разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом. Обычно на статор подаются два напряжения, сдвинутые по фазе (в идеале на 90 град.).
speshlistДата: Среда, 30.Мар.2011, 16:38 | Сообщение # 7
Вологда
спасибо за советы! К сожалению, руководство медучреждения ищет причину списать этот аппарат, ввиду закупки нового. Так что похоже пойдет он на запчасти(12 лет ему). Сейчас этот вопрос отложил, но обязательно к нему вернусь чуть позднее.
speshlistДата: Вторник, 26.Апр.2011, 13:30 | Сообщение # 8
Вологда
ффф. добрался вновь до аппарата. стал проверять коммутация рабочих мест. Обнаружил мертвую плату управления роторами(Rottor supply assy), но как оказалось дело было в том, что на неё просто не приходит команд. Далее заметил заниженное напряжения +12V для питания сборки из 6-ти плат (backplane board) до 2.2 вольт. на плате Control Board 2, куда идет разъём с Driver/Auxilary Supply Board на 9 pin пробит защитный стабилитрон CR12. После отпаивания оного, аппарат проработал(трубка скопии не крутилась) секунд 40 и начал выгорать CR13 и снова закрутилась трубка первого рабочего места. Вот, такие дела. На лицо какой-то расколбас по 12 вольтам питания. Сейчас побежал в магазин за стабилитронами, по дороге думаю, что бы ещё проверить. Буду рад советам.
speshlistДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 18:23 | Сообщение # 9
Вологда
короче перелопатил обвязку стабилизатора параметрического LM350T на плате Auxilary Supply Board(оба плеча делителя 240 Ом и 2К05 Ом, конденсатор 47*50 и обратно включённый диод). Сам стабилизатор не менял. Сейчас имею стабильные 11,5 вольт ни скачут больше. Аппарта работает больше нет ошибки 32, но по оканчанию снимка выдает ошибку E10, ошибка вращения анода. Снимки не получаются.
Битва продолжается. Победа уже близко)))
speshlistДата: Четверг, 05.Май.2011, 09:58 | Сообщение # 10
Вологда
Господа!
Замена герконов измеряющих ток ротора решила проблему. Это видимо я сам их уже в процессе ремонта спалил.
Итак: изначальным дефектом было завышение напряжения питания 12V на плате Auxilairy Supply.
аппарат отремонтирован, тему прошу пометитьт решенной
Сообщение отредактировал speshlist - Четверг, 05.Май.2011, 09:58
alex06541Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 14:27 | Сообщение # 11
ремонт мед апаратуры
ружин
speshlist, здорова можна проконсыльтироваться у тебя по поводу аппарата medicor uv-56 ????
