клавиши-пупырышки консоли GE SILHOUETTE и аналогичных
vfДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 21:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
клавиши-пупырышки (как на микроволновках) протираются насквозь и не контачат. Есть ли опыт ремонта?
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 22:24 | Сообщение # 2
Восстанавливаю токопроводящим клеем для восстановления нитей обогревателя заднего стекла. Делаю трафарет из пленки, скотча или бумаги, фиксирую, наношу клей, через 3-4 часа все готово.
SeptДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 00:09 | Сообщение # 3
Житомир
А с самим протертым "пупырышком" что делаешь? Как его лечишь?
brainsДата: Вторник, 08.Мар.2011, 14:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
рентгенщик
ремонтировал так же, а после пленку прозрачную самоклеющуюся, а где контактная группа ложу перед поклейкой пленки бумажку с рисунком или названием кнопки.
SeptДата: Вторник, 08.Мар.2011, 23:14 | Сообщение # 5
Житомир
brains, показать можешь?
x_ray67Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 10:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
Тюмень
Делал выносной пульт под кнопки которые используются постоянно, выносил рядом с основным пультом, 4 года полет нормальный
x_ray67Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 10:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
Тюмень
У кого есть вся схема аппарата
victerДата: Пятница, 28.Фев.2014, 10:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Всем привет. Схему клавиатуры выкладывал в хранилище. Самый простой способ это ставить кнопки на пульте с любой свободной стороны и подпаивать их на разъём шлейфа плёночной клавиатуры. Может не очень эстетично, зато всё работает. Восстанавливаю так пульт управления рентгеновским аппаратом, ангиошприца для контраста, кардиографы.
victerДата: Пятница, 28.Фев.2014, 10:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Мурманск
Есть документация в бумажном виде
victerДата: Пятница, 28.Фев.2014, 10:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Мурманск
Сейчас выложу в хранилище сервис
andrew2709Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 11:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
армированная серая пленка для ремонта канализационных труб
клеится надежно, живет долго
обозначения дорисовываешь
victerДата: Пятница, 28.Фев.2014, 11:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Мурманск
Выложил в хранилище
