Флюорограф Italray на базе PIXEL350/40 - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
У меня проблема с флюхой.
Изображение после снимка разбито на кубики. Операционка стоит Win2000. Что делать не знаю.
Говорят что слетел какой-то файл но какой фирмачи не говорят. Кормят завтраками уже пол года. Доступ к программным файлам есть.
Есть даже копии отдельных файлов.
Как убрать кубики и получить нормальное изображение? К кому обращатся?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 27.Фев.2011, 08:57
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 11:02 | Сообщение # 2
А что мешает сделать образ диска, потом выполнить проверку диска, а потом выполнить поиск файлов у которых дата изменения совпадает со временем появления ошибки? Ну и много много думать.
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 12:06 | Сообщение # 3
Far East
Когда появилась неисправность неизвестно. Аппарат стоял уже больше года. Отсутствовала надобность в его работе. Когда потребовался оказалось что он дохлый. Возможно был дохлый и раньше. Раньше стоял по дефектам механики а сейчас по программе. Купили г...о с таким же сервисом.
vanchachepДата: Четверг, 03.Мар.2011, 17:53 | Сообщение # 4
Львов
На компютере лаборанта в меню 4607652.jpg есть две иконки /СДЕЛАТЬ СНИМОК/ и /СДЕЛАТЬ ПРОБНЫЙ СНИМОК/ воспользуйтесь иконкой /СДЕЛАТЬ СНИМОК/ так как при пробном снимке изображение таким и должно быть (с кубиками)
Сообщение отредактировал vanchachep - Четверг, 03.Мар.2011, 17:54
les_nik_178Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 08:26 | Сообщение # 5
Far East
Частично заработало но:
Первое
При запуске программы под «оператора» на ПК оператора появляется надпись «синтаксическая ошибка» (на фото).
После нажатия «ОК» дальше все открывается, но после проведения снимка и запуске автоматической обработки
изображения на уже открытое окно накладывается второе с предложением повторно запустить программу (на фото).
При запуске «выполнить флюорографию» выскакивает ошибка «Run time error 217 at 0001203A» (на фото).
После этого все виснет.
Если зайти под пользователя «нтиц» - соответственно открывается программа по другому и все работает.
Снимок проходит, обрабатывается и сохраняется.
В ПК «оператора» два диска каждый разбит еще на два. В чем может быть проблема? Какой исполнительный
файл под «оператора» и «нтиц» отличается?
И второе. На пульте управления флюорографом выскакивает предупреждение.
При прохождении снимка звучит зуммер, на табло горит сигнал предупреждения (воскл.знак в треугольнике)
и выскакивает надпись «85% kV not present» (на фото). Снимок при этом проходит.
После нажатия отмены предупреждения можно провести снимок опять. Что это такое?
В инструкции про это ничего не сказано.
Пытался звонить в сервис но они не отвечают.
Видать сильно заняты. Работы много.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 12.Июн.2011, 08:27
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 13:49 | Сообщение # 6
Попробуйте посмотреть лог сообщений программ (администрирование win2000), может выявим, кто такие сообщения создает и по какой причине.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 17:48 | Сообщение # 7
Far East
Я думаю что проблема с самой программой "АЛЬФА". Винда тут скорее всего не при чем. Дело в том что при входе под разнами пользователями у программы есть свои ограничения. "Оператор"- это ограниченная группа по доступу к программе "АЛЬФА", а "НТИЦ" - это администраторы там больше прав. Пытался создать другого пользователя с правами администратора - но ПО "АЛЬФА" сразу при запуске матерится. Где то заморочка в какой то строчке INI файла именно для "Оператора".
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 19:22 | Сообщение # 8
Или же программа не может считать этот файл настроек и использует настройки "по умолчанию". Если есть возможность скинуть образ, посмотрю (самому интересно что там).
les_nik_178Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 14:58 | Сообщение # 9
Far East
У меня программа АЛЬФА как на первых двух фото.
В хранилище дистрибутив под другую АЛЬФУ (третье фото).
Чем они отличаются? Какая новее а какая старее? На какую операцонку они расчитаны и под какие аппараты?
les_nik_178Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 11:13 | Сообщение # 10
Far East
Программа под "оператора" не работает. Выдает кучу ошибок и не запускается.
Под "НТИЦ" снимки идут но только первые 5-7 снимков. Потом идет ошибка сьемки. Приходится перегружать комп. После перезагрузки та-же история.
Скачал образ с другого аппарата (другая больница, другой город) АРМ Оператор. При заливке на комп программа флюхи запускается но появляется надпись "выполните подготовку к работе". При запуске "подготовка к работе" опять выскакивает надпись "выполните подготовку к работе". Снимок произвести невозможно. Все устройства ПК определились нормально.
Какие файлы (папки) программы содержат настройки только этого ПК а какие одинаковы для любого компа?
С этой программой знаком очень поверхностно. Найти нормальное описание по самой программе не смог. Чтоб знать что куда и откуда берется.
Больше имел дело с Электроновскими флюхами. Там все более или менее понятно.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 05.Мар.2012, 11:25
les_nik_178Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 05:18 | Сообщение # 11
Far East
В догонку к предыдущему сообщению
Ital_ray.pdf (122.8 Kb)
les_nik_178Дата: Среда, 21.Мар.2012, 15:46 | Сообщение # 12
Far East
у кого нибудь есть описание и методика настройки программы?
MIR4IДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 01:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 134
Руководство
по инсталляции программного обеспечения для работы с “Приемником малодозовым с цифровой обработкой изображения” на стационарный флюорограф
1. Инсталяция ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на компьютер ОПЕРАТОРА3
1.1 Инсталляция операционной системы Windows 2000 Professional3
1.2 Подготовка дисков 4
1.3 Инсталляция программного обеспечения на место оператора4
1.4 Настройка политики безопасности и SHELL6
2 Инсталяция ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на компьютер ВРАЧА7
2.1 Инсталляция операционной системы Windows 2000 Professional8
Подготовка дисков9
2.2 Инсталляция программного обеспечения на место врача9
2.3 Настройка политики безопасности и SHELL.10
Перед установкой ПО проверить установку постоянного и временного (на время инсталяции ПО) оборудования. Установить привод CD_ROM, как Secondary master. А также проверить установки в BIOS, например, для материнских плат MSI:
На время установки Advanced BIOS Features
First Boot Device - CDROM
Second Boot Device - HDD0
На систему с двумя видеокарточками Integrated Peripherals Init Display First – PCI Slot
и т.д.
При инсталляции новой операционной системы провести разбивку жесткого диска на два. Диск С размером - 3 Гб и диск D - все остальное пространство. Для разбивки дисков диск С организовать в программе инсталяции, а диск D средствами Windows (Администрирование). Инсталляция операционной системы Windows 2000 Professional выполняется на компьютере, предназначенном для работы оператора. После включения компьютера следует установить пароль на BIOS.
Временно установить устройство чтения CD – дисков.В BIOS установить, что первоначальная загрузка производится с CD.
Запуск программы инсталляции выполняется автоматически, после установки в CD_ROM инсталляционного диска.
Установить диск с Windows 2000 Professional в устройство CD и перезапустить компьютер. После перезапуска компьютера (с установкой указанных выше параметров в BIOS: First Boot Device – CD ROM, см. Начало) запустится программа установки.
1. В начале установки выбрать: “Чтобы приступить к установке Windows 2000, нажмите <Enter>, т.е. нажать кнопку “Enter”;
2. При появлении информации о состоянии жёсткого диска выбрать продолжение установки, нажатием кнопки <C>;
3. Принять лицензионное соглашение нажатием <F8>;
4. Выбрать создание раздела в неразмеченной области (кнопка <C>). Размер указать 3Гб = 3075Мб и нажать кнопку <Enter>.В случае, если разделы уже существуют, то на новом компьютере удалить все разделы и создать заново,
5. Выбрать установку Windows 2000 в выделенном разделе;
6. Форматировать раздел в системе NTFS.
Далее автоматическая установка продолжается до появления окна “Windows 2000 Professional Setup. Языки и стандарты”. В этом окне, используя кнопки “Настроить”, установить раскладку клавиатуры на русскую и комбинацию клавиш переключения между языками на Ctrl+Shift. Добавить украинский язык для систем поставляемых на Украину. Проверить, чтобы главным по загрузке был “Русский”. Закрыть это окно нажатием кнопки “Далее”.
1. Ввести имя и организацию (Например: Имя - АЛЬФА_00054 (где 00054 - номер системы), Организация - Телеоптик);
Ввести имя - AlfaPlus_1 (AlphaPlus_1 для России).
Ввести пароль. (пароль Администратора)
Установить время и часовой пояс;
При установке сетевых параметров выбрать значок «Особые параметры» проверить перечень предлагаемых компонентов для установки, должны быть следующие:
- Клиент для сетей "Microsoft";
- Служба доступа к файлам и принтерам "Microsoft";
- Протокол Интернета (TCP/IP);
- Добавить дополнительный сетевой протокол NetBEUI.
- Настроить свойства TCP/IP ( IP адрес 10.0.0.1 ; Маска подсети 255.255.0.0)
После установки всех компонентов по запросу системы следует перезагрузить компьютер.
При появлении окна “Мастер сетевой идентификации”, выбрать “Постоянное указание пользователя и пароля”. После этого работу мастера прекратить.
!!! Если автоматически не определяется сетевая карточка, то проинсталлировать ее после установки Windows 2000. И настроить согласно указанным выше требованиям.
Проинсталлировать драйвер видеокарты и настроить разрешение монитора 1152*864 (1280*1024) цветовая палитра 32 бита.
Подготовка дисков
Установить в списке загружаемых операционных систем загрузку только Windows 2000 Professional и время загрузки установить в «0». (Мой компьютер- Свойства -Дополнительно – Загрузка и восстановление).
Установить размер файла подкачки 400 Мбайт (Мой компьютер- Свойства-Дополнительно -Параметры быстродействия). Для диска С:\.
Создать диск D:. Для этого:
1. Нажать “Пуск – Панель управления – Администрирование – Управление компьютером – Запоминающие устройства – Управление дисками”.
2. После чего, выбрать неразмеченный диск, в меню выбрать “Действие – Все задачи – Создать раздел ”.
Появившееся окно закрыть кнопкой “Далее”.
Выбрать создание основного раздела и ещё раз нажать “Далее”.
Оставить под этот диск всё неразмеченное пространство.
Назначить букву диска E:.
Форматировать под файловую систему NTFS с меткой тома “Локальный диск”.
Нажать кнопки “Далее”, “Готово”.
Дождаться окончания форматирования.
Изменить буквы дисков так, чтобы этот диск стал D:, а дисковод CD стал бы E:.
Для работы «Приемника малодозового с цифровой обработкой изображения» предусмотрена установка следующего программного обеспечения:
для управления базами данных – (Установка Interbase 5.6)
для получения снимков, ведения архива, обработки снимков и получения отчетов - (Установка программного обеспечения АЛЬФА);
дополнительные библиотеки для обеспечения связи с аппаратной частью комплекса – (Установка коммуникационных библиотек) ;
Для инсталляции программного обеспечения надо выделить требуемую строку и нажать левую кнопку мышки на названии.
Установка InterBase версии 5.6 (Client and Server) выполняется в соответствии с «Описанием по применению». В ходе инсталляции InterBase следовать указаниям “Мастера инсталляции”. Ввести серийный номер и ключ. Снятьзначкивполях «OnlineDocumentation” и “ODBCdriver”. Затем продолжить инсталляцию. После инсталляции следует ввести все остальные лицензионные ключи.
В ходе инсталляции программного обеспечения АЛЬФА соблюдать следующие рекомендации:
установить диск и папку в которую будет установлено программное обеспечение (Например D:\AlfaPlus);
задать название для пункта в главном меню (например: для флюорографии можно написать "Малодозовая цифровая флюорография");
выполнить пункт «Custom», где и выбрать необходимые для установки компоненты. А именно: файлы приложения , документацию и конфигурацию компьютера оператора.
Установить дополнительные библиотеки для обеспечения связи с аппаратной частью комплекса.
Дополнительно установить следующее программное обеспечение:
Программа Е-Colorc инсталляционного диска на материнскую плату ( при наличии таковой);
программа Adobe Photoshop;
программа AdobeAcrobat;
Программы Demo_1.exe и Demo_2.exe ( При наличии таковых);
!!! Извлечь привод CD ROM и в BIOS установить загрузку с HDD-0.
После установки программного обеспечения следует перезагрузить компьютер.
Создание пользователей и настройка
Создаем следующих пользователей с правами Администратора через панель управления "Пуск - Панель управления - Пользователи и пароли»:
!!! - соблюдать регистр букв при наборе пользователей.
Создаем следующих пользователей с правами Администратора:
НТИЦ (путем переименовывания Администратора);
инженер - (пароль телеоптик2000 – EN);
врач - (пароль –врач - EN);
оператор - (пароль – оператор – EN);
Установить для каждого пользователя метку «Срок действия пароля не ограничен».
Создать каталог С:\Оператор\
Установка политики безопасности.
Выбрать“Пуск – Панель управления – Администрирование-Локальная политика безопасности –Политика учетных записей – Политика паролей». Установить:
- «Максимальный срок действия пароля» - 0 дней;
- «Минимальная длина пароля - 4 символа.
2. Выбрать «Политика блокировки учетных записей» установить “Блокировка учетной записи на» - 30 мин.
Выбрать «Локальные политики- Политика аудита». Установить:
«Аудит входа в систему» - параметр- ОТКАЗ.
«Аудит системных событий» - параметр- ОТКАЗ.
4. Выбрать «Назначение прав пользователю».Установить:
«Доступ к компьютеру из сети» - убрать метку на «ВСЕ»;
«Обход перекрестной проверки» - - убрать метку на «ВСЕ».
«Локальный вход в систему» - убрать «Alfaplus_1\Гость».
Установка прав безопасности
Скопировать с дискеты папки SHELL и «Безопасность» на диск D:\
Поочередно заходим каждым пользователем по списку и запускаем изменения в реестр из папки «Безопасность» двойным щелчком:
В инженере - ИНЖЕНЕР Дополнение к Registry_Policies;
В операторе - ОПЕРАТОР Дополнение к Registry_Policies
Во враче - ВРАЧ Дополнение к Registry_Policies.
Копируем cодержимое папки SHELL в С:\WINNT.
Удаляем с диска D:\ папки SHELL и «Безопасность».
Изменить права для каждого пользователя следующим образом через панель управления "Пуск - Панель управления -Пользователи и пароли» (закладка “Членство в группах”) путем выбора кнопки (типа RadioButton):
НТИЦ – оставить права Администратора;
инженер – назначить права Опытный пользователь;
врач - назначить права Опытный пользователь;
оператор назначить права Пользователь.
Настройка доступа к локальным дискам
Диск D:\
Открыть «Доступ» закладку «Безопасность» для диска. Удалить "Все" и добавить Администраторы + опытные пользователи + пользователи - полный доступ. Пользователям - разрешить все кроме (через кнопку Дополнительно):
-удаление файлов и папок;
-удаление;
-смена разрешений;
-смена владельцев.
(только снимать разрешения - НЕ ЗАПРЕЩАТЬ).
Диск С:\
добавить Администраторы + опытные пользователи - полный доступ.
-удаление;
-смена разрешений;
-смена владельцев.
На диске C: создать папку C:\Оператор и разрешить полный доступ для этой папки “Пользователям”.
Настройка сетевого доступа
Открыть полный доступ к диску D:\ под именем D_HDD для следующих пользователей:
Администраторы;
Опытные пользователи;
врач.
Остальные пользователи (типа «Все») должны быть убраны.
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОМПЬЮТЕР.
Поочередно зайти в систему под именами НТИЦ, инженер, врач, оператор. Снять значок о высвечивании заставки на рабочем столе. Проверить наличие украинского языка для каждого пользователя.
Установка SHELL.
Запустить редактор реестра через главное меню, пункт «Выполнить». Набрать команду regedit.
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\ Microsoft\ Windows NT \CurrentVersion\ Winlogon изменитьзначение Shell с Explorer.exe на StartUp.exe.
Войти в систему под именами НТИЦ, инженер, врач, оператор и проверить запуск всех разрешенных программ.
Перед установкой ПО проверить установку постоянного и временного (на время инсталяции ПО) оборудования. А также проверить установки в BIOS, например, для материнских плат MSI:
и т.д.
При инсталляции новой операционной системы провести разбивку жесткого диска на два. Диск С размером - 3 Гб и диск D - все остальное пространство. Для разбивки дисков диск С организовать в программе инсталяции, а диск D средствами Windows (Администрирование). Инсталляция операционной системы Windows 2000 Professional выполняется на компьютере, предназначенном для работы врача. После включения компьютера следует установить пароль на BIOS.
Запуск программы инсталляции выполняется автоматически, после вставки в CD_ROM инсталляционного диска.
4. Выбрать создание раздела в неразмеченной области (кнопка <C>). Размер указать 3Гб = 3075Мб и нажать кнопку <Enter>.В случае, если разделы уже существуют, тона новом компьютере удалить все разделы и создать заново.
5.Выбрать установку Windows 2000 в выделенном разделе;
6.Форматировать раздел в системе NTFS.
Далее автоматическая установка продолжается до появления окна “Windows 2000 Professional Setup. Языки и стандарты”. В этом окне, используя кнопки “Настроить”, установить раскладку клавиатуры на русскую и комбинацию клавиш переключения между языками на Ctrl+Shift. Добавить украинский язык для систем поставляемых на Украину.Проверить, чтобы главным по загрузке был “Русский”. Закрыть это окно нажатием кнопки “Далее”.
Ввести имя - AlfaPlus_2 (AlphaPlus_2 для России).
Ввести пароль (для Администратора).
- Настроить свойства TCP/IP ( IP адрес 10.0.0.2 ; Маска подсети 255.255.0.0)
Инсталлировать видеокарту Matrox. Сначала с компакт-диска. Установить каждый монитор на свой драйвер. Настроить разрешение 1158*864 (1280*1024) 32 бита.
Установить размер файла подкачки 200 Мбайт (Мой компьютер- Свойства-Дополнительно -Параметры быстродействия) для диска С:\.
Подготовка дисков
Изменить буквы дисков так, чтобы этот диск стал D:, а дисковод - для CD стал бы E:.
для обеспечения возможности самостоятельного формирования текстовых документов OpenOffice – (Установка OpenOffice) .
Установка InterBase версии 5.6 (Client) выполняется в соответствии с «Описанием по применению». В ходе инсталляции InterBase следовать указаниям “Мастера инсталляции”. Ввести серийный номер и ключ. Снятьзначкивполях «OnlineDocumentation” и “ODBCdriver”. Затем продолжить инсталляцию.
выполнить пункт «Custom», где и выбрать необходимые для установки компоненты. А именно: файлы приложения , документацию и конфигурацию компьютера врача.
Обновить версии основного ПО и отчетов согласно рекомендаций по обновлению.
Программа Е-Colorc инсталляционного диска на монитор (при наличии таковой);
Программа PC-Cilinc инсталляционного диска на материнскую плату (при наличии таковой);
программа Adobe Acrobat Reader;
-Инсталлировать модем;
- Программное обеспечения для удаленного доступа SymantecpcAnywhere 9.2. (cм. Приложение 2. Порядок инсталляции Symantec pcAnywhere 9.2).
Программное обеспечение SHELLc дискеты (порядок установки см. ниже).
Обновить драйвера для Matrox. Настроить на работу с видеопринтером (см. Паспорт на Matrox).(если он предусмотрен в поставке).
Убедиться в подключении лазерного принтера и инсталлировать его драйвер.
ВНИМАНИЕ!!!При установке в систему струйного принтера соблюдать следующие рекомендации:. Скопировать ярлык для лазерного принтера в папку D:\AlfaPlus\Tools\ и назвать его Printer. Скопировать ярлык для струйного принтера в папку D:\AlfaPlus\ и назвать его Printer.
Настроить драйвер струйного принтера. При поставке принтера С-60 (С-62), необходимо сделать следующее:
Выбрать принтер (\\ Панель управления\ Принтеры\ Epson C-60),
Открыть свойства,
Перейти на закладку “Управление цветом” и удалить все цветовые профили в окне “Цветовые профили, сопоставленные данному принтеру: ”,
Перейти на закладку “Общие”, нажать кнопку “Настройка печати” и установить:
- тип бумаги “Photo”,
- тип чернил (Ink) – Цветные (Color),
- Режим (Mode) – Пользовательский. При этом нажать кнопку “ Расширенный”.
- В окне установить :
- Качество печати “Фото – 1440 dpi”,
- установить режим PhotoEnhance4;
- оттенки “монохром”;
- эффект “Резкость” (ползунок установить в положение “Выше”);
- поставить метку “Коррекция цифрового фото”.
- убрать флажок “высокая скорость”,
- сохранить настройки нажатием кнопки ОК.
!!! После закрытия окна настройки принтера, ещё раз открыть его, чтобы убедиться в том, что настройки сохранились.
Создаем следующих пользователей с правами Администратора через панель управления "Пуск - Панель управления - Администрирование- Управление компьютером -Пользователи»:
врач - (пароль – врач - EN);
Personal - (пароль – врач – EN);
Зайти в систему под именем Personal и проинсталлировать OpenOffice русскую версию. Устанавливать сокращенный вариант Сustom на D:\ProgrаmFiles: не устанавливать:
Сalс, Impress, Qustarter(Быстрый пуск),AdditionCallery (Графические фильтры), Java.
После установки разрешить полный доступ к папке для Personal
D:\ProgrаmFiles\OpenOffice.org1.0
через Папка OpenOffice-Безопасность-Добавить – Personal.
Открыть OpenOffice под НТИЦ и установить рабочие и временные папки. Меню Сервис-Параметры-Пути-Временные файлы -Правка-С:\Врачи
и Сервис-Параметры-Пути-Рабочая папка -Правка-С:\Врачи
1. Выбрать“Пуск – Панель управления – Администрирование-Локальная политика безопасности –Политика учетных записей – Политика паролей». Установить:
Выбрать « Локальные политики - Политика аудита». Установить:
4. Выбрать «Локальные политики-Назначение прав пользователю».Установить:
«Обход перекрестной проверки» - убрать метку на «ВСЕ».
5. Выбрать “ Локальные политики - Параметры безпасности”
- установить “Разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным пользователям” поставить “Включен”.
-PERSONAL Дополнениек Registry_Policies;
ИНЖЕНЕРДополнениек Registry_Policies;
ВРАЧ Дополнение к Registry_Policies;
Изменить права для каждого пользователя следующим образом:
врач - назначить права Пользователь;
Personal - назначить права Пользователь.
Диск D:\
Открыть «Доступ» закладку «Безопасность» для диска. Удалить “Все” и добавить Администраторы + опытные пользователи + пользователи - полный доступ.
Пользователям – разрешить все кроме (через кнопку Дополнительно):
удаление;
смена разрешений;
смена владельцев.
Диск С:\
удаление;
смена разрешений;
смена владельцев.
На диске создать папку С:\Врачи и разрешить полный доступ для этой папки. (C:\Врачи-Свойства-Доступ- Открыть полный доступ, C:\Врачи-Свойства -Безопасность-полный доступ для всех пользователей).
Запретить доступ ко всем дискам от сети.
Установка SHELL.
Войти в систему под именами НТИЦ, инженер, врач, оператор, Personal и проверить запуск всех разрешенных программ.
Приложение
Настройка Host – машины
Запустить pcAnywhere. Выбрать закладку Be A Host PC. Запустить мастер установки нового Нost.
Присвоить имя Host – машине типа База_НТИЦ
Проверить, что для связи используется установленный модем. Под кнопкой Details>>проверить установку скорости COM порта 115200.
Выбратьопцию Use pcAnywhere caller security.
Снять метку с автоматического запуска ожидания связи на Host – машине.
Проверить установку свойств на соединении Host – машины:
Закладка Settings
Снять все метки в поле Host StartUp.
Закладка Callers
Ввести имя для идентификации связи
Имя содержит alfa_00033, где 00033 – номер системы.
Вводится пароль ***** (связь - EN).
3. Свойства для соединения не менять оставлять по умолчанию
4. Остальные установки оставить по-умолчанию.
les_nik_178Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 02:57 | Сообщение # 14
Far East
MIR4I, Спасибо.
В России есть курсы по ItalRay?
Кто на них учит и как?
MIR4IДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 15:58 | Сообщение # 15
Компания Italray располагает человеческими, структурными и материальными ресурсами, позволяющими эффективно решать полный спектр вопросов, связанных с поставкой и обслуживанием медицинской техники. Телефон в Москве: т/ф.(495)505-50-16
Раз они по человечески то -Можно позвонить.Поинтересоваться.
les_nik_178Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 16:44 | Сообщение # 16
Far East
MIR4I, Отправил запрос. Жду от них ответ
MIR4IДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 19:48 | Сообщение # 17
Я думаю они примут заявку)))
filonovmpДата: Пятница, 25.Май.2012, 12:56 | Сообщение # 18
Добрый день! С Italray очень просто связаться:
Козачук Андрей 8 916 640 08 55
Филонов Максим 8 910 55 091 55
les_nik_178Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 04:27 | Сообщение # 19
Far East
Попытался прогнать вручную трубку (тренировка) на всех режимах.
От 40 до 120 kV на 32 mA и 16 mS все идет нормально.
При увеличении нагрузки до режима 75 kV, 63 mA и 63 mS снимок проходит, но появляется ошибка
85% kV NOT PRESENT
По инструкции пользователя такой ошибки нет. Есть только }85% kV INVERTER SAFETY (предохранительное устройство преобразователя)
После появления этой ошибки если уменьшить мощность до 60 kV ошибка не пропадает. Приходится понижать до 40 kV.
Дальше вновь повышаю помаленьку киловатты через 5 кV. Дохожу до 75 kV - опять выскакивает ошибка.
Раньше такая ошибка выскакивала на 50 kV. Сейчас тренировкой (за два дня) догнал до 70 kV.
Если работать на автомате то там автоматически выставляются режимы при которых сразу после снимка появляется ошибка.
Что эта за ошибка? Аппарат редко используется. Долго стоит. По году - два.
les_nik_178Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 10:23 | Сообщение # 20
Far East
За неделю мучений догнал до режима 100 kV, 100 mA и 100 mS.
Дальше пока не идет.
Выдает ошибки или 85% kV NOT PRESENT или INVERTER SAFETI
ILIYCHДата: Вторник, 03.Дек.2013, 09:57 | Сообщение # 21
нету
Хабаровск
Накрылся жесткий диск на компе у данного аппарат - можно ли где-то взять ПО??? Инструкция по установке шикарно расписана, а вот где б еще дистрибутив добыть, ну или образ системы
les_nik_178Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 05:21 | Сообщение # 22
Far East
В качестве датчиков положения на колоннах стоят многооборотные резисторы.
У меня почему то один на 10 кОм а второй на 1 кОм. Это так и должно быть?
В подобных схемах обычно ставят одинаковые.
les_nik_178Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 04:47 | Сообщение # 23
Far East
Фирмачи сказали что можно ставить любые
unknown Им виднее.
basyДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:14 | Сообщение # 24
сервис-инженер
москва
добрый день! На подобной флюхе перестала двигаться трубка вверх-вниз, цепи питания в колонне проверил, на драйвере двигателя горят зеленый ярко, и красный тускло светодиоды, третий не горит, на большой плате горит красный диод. фото позже выложу. синхро-режим переключается, реле и эл.магнит прижима щелкают. Кто знает как в норм. состоянии светодиоды драйвера должны быть? Есть подозрение на подгорание двигателя. Напрямую он крутится, но это ничего не значит, по опыту.
petroveechДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 07:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1073
Иженер
Верхний узел колонны недавно перебирал. Немного износился, но место для регулировки есть.
norsimДата: Суббота, 04.Мар.2017, 13:15 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Ульяновск
Как найти дистрибутив? Вышел комп из строя.
Alex70ttДата: Суббота, 04.Мар.2017, 18:00 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
с таким вопросом позвать спецов с завода изготовителя!!!!!
petroveechДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 07:22 | Сообщение # 28
Иженер
Ага, с Харькова. Прога то их. Калибровки то же там. Смотрите сисяадмина не позовите. Попрощаетесь с аппаратом.
Alex70ttДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 17:29 | Сообщение # 29
рентген техник
вся Россия
а ну тогда в помойку флюху (мы такие сразу списываем с укр. прогой)
diazman73Дата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 15:45 | Сообщение # 30
IT специалист
Ульяновск
блин, не знаю куда написать, мы сейчас данный агрегат устанавливаем, но что-то он отказывается взлетать. Горят все три индикатора, на нём, зелёный, жёлтый и красный
перестала двигаться трубка вверх-вниз, цепи питания в колонне проверил, на драйвере двигателя горят зеленый ярко, и красный тускло светодиоды, и третий жёлтый горит, синхро-режим переключается, реле и эл.магнит прижима щелкают. Кто знает как в норм. состоянии светодиоды драйвера должны быть? Есть подозрение на подгорание двигателя. Напрямую он крутится, но это ничего не значит, по опыту.
diazman73Дата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 17:44 | Сообщение # 31
IT специалист
Ульяновск
окей, предыдущую проблему решили с грехом пополам, но теперь на консоли пишет Bucky fault - понятно что "неисправность" НО ГДЕ??? куда копать?
diazman73Дата: Суббота, 30.Мар.2019, 22:28 | Сообщение # 32
IT специалист
Ульяновск
Доброго времени суток господа! И снова я с этим флюрографом, будь он неладен! Вроде мы всё победили, он работает нормально, синхронизация трубки и щита проходит нормально, проблема была в Потенциометре, после замены всё стало ок.
Теперь перейдём к ПО. На данный момент при запуске софта от Альфы, он пишет "Получение изображения" и выдаёт ошибку №125, проверку он не проходит выдавая всю ту же 125 ошибку. В чём причина?
Тестовый снимок он делат нормально но не сохраняет его. Может кто-то сталкивался, или хотя бы знает куда копать?
