Комплекс Italray Clinodigit compact - Форум медтехников
scorpionДата: Пятница, 18.Фев.2011, 11:32 | Сообщение # 1
Астрахань
На табло высвечивает ошибку 111. Если кто знает, как решить проблему - откликнитесь. Если есть документация по данному аппарату, тоже буду очень признателен.
petroveechДата: Пятница, 18.Фев.2011, 14:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
А "табло" где? Слева справа? Стол или пульт. Как случилось? Документация в хранилише вместе с ерорами.
renmasterДата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:05 | Сообщение # 3
Quote (scorpion)
Quote (petroveech)
логичный вопрос - ошибка чего штатива или питающего?
ИванычДата: Вторник, 22.Фев.2011, 21:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Судя по всему, ошибка стола Опера - потенциометр определения размера кассет. Для доступа к узлу снимаешь УРИ и смотришь потенциометр или (что более вероятно) кабель , идущий к нему в пружине - он часто переламывается. Случай классический, здесь обсуждался неоднократно
renmasterДата: Вторник, 22.Фев.2011, 23:35 | Сообщение # 5
Иваныч, автор в рот воды набрал и печатать разучился, появляеться и молчит - так что тема в топку скорей всего , а автору БАН влепить за неуважение к откликнувшимся на его проблему diablo
scorpionДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 10:45 | Сообщение # 6
Астрахань
Тему, действительно, можно отправить в топку. Вопрос снят. Ребята, спасибо большое, что откликнулись)
Алекс-200Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 21:11 | Сообщение # 7
Quote (scorpion)
Вопрос снят
Всем сочувствующим хотелось бы знать каким образом снят вопрос. Долг вежливости открывшего тему - к "спасибо" добавить отчёт.
scorpionДата: Среда, 02.Мар.2011, 10:10 | Сообщение # 8
Астрахань
Вопрос снят из-за отказа больницы от наших услуг, ввиду того, что я начал искать документацию на аппарат, а им надо было, чтоб я пришел и сразу всех победил)) Вот такая история)
les_nik_178Дата: Среда, 02.Мар.2011, 11:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1094
Far East
scorpion, чувствую скоро и моя тема http://www.medteh.info/forum/33-2762-1 по Italray скончается biggrin С этой фирмой сплошная непруха.
DenistechnikДата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:48 | Сообщение # 10
Астрахань
Здравствуйте!Помогите пожалуйста найти мануал на рентген аппарат Italray Clinodigit Compact!!!
Буду очень благодарен!
Вот почта: yurij@elkomservise.ru
Спасибо!
BalbokaДата: Среда, 13.Май.2015, 18:56 | Сообщение # 11
Лучевая диагностика
Всем привет! Есть у кого и поделится ли книжкой от сего аппарата? В Хранилище не нашел...
При загрузке аппарата, после самопроверки движков, на столе загораются и мигают три кнопки расстояния. После чего стол виснет и никак не реагирует.
Пора чистить/менять потенциометры?
Сообщение отредактировал Balboka - Пятница, 05.Июн.2015, 23:16
Alex70ttДата: Среда, 13.Май.2015, 20:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
шустрый какой ! какую ошибку пишет агрегат
BalbokaДата: Среда, 13.Май.2015, 22:06 | Сообщение # 13
Лучевая диагностика
При перезагрузках периодически на пульте выдает 0455 и 044
Alex70ttДата: Среда, 13.Май.2015, 22:28 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
я не нашел таких ошибок (где они высвечиваются?)
BalbokaДата: Среда, 13.Май.2015, 22:31 | Сообщение # 15
Лучевая диагностика
На пульте, правее от сенсорного экрана, 4 индикационных табло (где угол наклона стола и тд).
Alex70ttДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:05 | Сообщение # 16
рентген техник
вся Россия
у меня нет таких кодов ошибок извени
BalbokaДата: Пятница, 05.Июн.2015, 23:17 | Сообщение # 17
Лучевая диагностика
Оказывается, это были не ошибки, а просто глюки на пульте. Данная проблема решилась путем замены платы пульта.
Дмитрий2110Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 10:12 | Сообщение # 18
Ессентуки
Завтра скину .
vovakosoi130Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 19:42 | Сообщение # 19
Краснокаменск
Добрый день! Кто может помочь найти мануал на рентген аппарат Italray Clinodigit Compact!!!
Буду очень признателен!
Спасибо! С уважением, Владимир
SeregakzДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 21:10 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста сервис мануалом на данный аппарат!
SeregakzДата: Среда, 01.Май.2019, 19:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! Аппарат clinodigit compact, нет перемещения кассетоприемного устройства влево и вправо. При нажатии на джойстик происходит наклон как при томморафии. Перемещением кассетоприемника управляют два электронных привода Static control systems CVS 23,один подписан мастером второй слейвом. На том который слейв высвечивается ошибка 028. Есть ли у кого документация на эти привода?
