РДС/4-"АБРИС" нет готовности II и III р.м. - Форум медтехников
jejyaДата: Четверг, 10.Фев.2011, 09:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Доброго дня Вам, товариши! Возникла у нас проблема с аппаратом РДС/4-"АБРИС". Аппарат включается, проходит все тесты, ошибок не выдает. Но при включении 2 и 3 рм (даже если включить свободный снимок без решеток и определения кассеты) не загорается индикатор готовности (такой зеленый кружочек на пульте управления). Размер кассеты определяется. На потолочном штативе концевики и напряжения питания, предохранители проверены. Все перемещения штатива есть, парковку определяет, коллиматор работает. На 1 рм (скопии) готовность есть, скопия включается. Какие будут соображения?
Сообщение отредактировал jejya - Четверг, 10.Фев.2011, 09:28
zvm47Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 23:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
Кружечек на пульте - готовность генератора и её нет.
смотри что написано на пульте скопомата. Возможно не выбирается вторая труба или вставлены
кассетодержатели в некоторых аппаратах запрограммировано так, что их необходимо вынимать даже без кассет.
Провер наличие снимков на скрпическом (1) рабочем месте.
Виктор
marfa-555Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 00:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Привет!
Так же проверь наличие накала на потолочном излучателе. По переключай фокус.
zvm47Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 07:59 | Сообщение # 4
инж
добрый день.
Дефект в накале дает ошибку на пульте оператора 02HJ(H) или 03HJ(H).
Так-же ошибки генератора и раскрутки ротора отражаются на пульте в виде
соответствующих ошибок, а насколько я понял ошибок нет значит ошибки
связаны с готовностью внешних устройств.
Виктор
jejyaДата: Пятница, 11.Фев.2011, 10:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Quote (zvm47)
написано, что выбран потолочный штатив. Кружочек на пульте является индикатором готовности конкретно генератора или всего рабочего места вместе с штативом кассетами итд? Из чего и где формируется сигнал готовности (зеленый кружочек)?
Нам более-менее ясно, что нет готовности внешних устройств. Но отсутвуют схемы потолочного устройства, псш, питающего, схемы соединений. Кто может помочь с документацией?
Сообщение отредактировал jejya - Пятница, 11.Фев.2011, 12:57
marfa-555Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 17:54 | Сообщение # 6
рентгентехник
Привет!
Если питающие устройство Medio-50 или 65 То в шкафу где находится генераторное устройство есть блок сервиса (N)
нанем можно включить скопию или снимок выбрав р.м. на пульте управления
abcdifДата: Суббота, 12.Фев.2011, 02:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Посмотри реле рабочих мест они частенько вылетают.
zvm47Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 19:03 | Сообщение # 8
инж
День добрый
Кружок на пульте готовность генератора, но не внешних устройств. Ищи там
микропереключатели положения потолочного штатива, решетки , наличия и формата кассет, и тому подобное.
Виктор
