DENTAL X-RAY Model: PHOT- X11 301 Belmont - Форум медтехников
FatalДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 21:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Аппарат совершенно новый, не эскплуатировался 1.5 года.
Тут начали работать, буквально через раз, при включении "высокого", появляется ошибка на пульте "E05"
Дозы при работе с физиографом примерно 0.03 секунды, при напряжении 90 кВ.
Соответственно при появлении ошибки излучения нет и пульт звенит, предупреждая о неисправности.
Если у кого нибудь были подобные неисправности, скажите, стоматологам очень хочется работать.
bigДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 01:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Здесь Service Manual для модели 303. На английском написано, что за ошибка и как бороться.
http://dental.takarabelmont.com/downloa....ual.pdf
Может поможет.
renmasterДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 08:58 | Сообщение # 3
Fatal, соединение от блока питающего до моноблока просматривал на наличие контакта? есть вариант проблемы в разьемах
FatalДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 14:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
big,
большое спасибо. будем разбираться.
renmaster,
соединение посмотрим. большое спасибо.
FatalДата: Четверг, 17.Фев.2011, 23:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
renmaster,
Соединение нормальное.
big,
Еще раз спасибо за документацию, пока я с ней разбирался и собирался ехать к стоматологам, они сами переключили время с 0,03 сек. на 0,05 сек. и все стало работать без ошибок. Я не стал трогать аппарат, который их устраивает, скорей всего все соединения нормальные, только при времени экспозиции 0.03 сек, ток рентгеновской трубки не соответствует установленному.
