Программирование Chirana MP50 - Форум медтехников
master_64Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 10:32 | Сообщение # 1
начинающий
Таганрог
Аппарат приблизительно 2000г.При техобслуживании случайно скинул батарейку на плате блока памяти и слетела конфигурация настроек рабочих мест.Выскочила ошибка 12.Система не запускается.Информации по настройке- программированию НЕТ.Буду очень очень рад Любой информации по программированию (не безвозмездно).Даже не могу понять как перейти в режим программирования этих функций...
master_64Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 11:10 | Сообщение # 2
начинающий
Таганрог
Тема еще открыта.Жду ответов.
master_64Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 10:35 | Сообщение # 3
начинающий
Таганрог
Разобрался с программированием функций- аппарат ожил, работает.Теперь нужно настроить токи под определенную трубу.
SIДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 09:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
А где скидывал батарейку?, блок памяти в пульте управления или в генераторе в плате CPU генератора? А программой монопольно владеет московская медтехника.
Сообщение отредактировал SI - Воскресенье, 17.Апр.2011, 09:55
galaktikaДата: Вторник, 19.Апр.2011, 23:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
В аппарате о котором едет речь батарейка стоит только в блоке генератора
и программирование происходит с родного пульта без всякой программы
можно проложить фото и название блока на котором стоит батарейка
а также в документации у пользователя должна быть таблица с параметрами
программирования и изменениями если менялась трубка
и еще вопрос , есть второе рабочее место - скопия и работает она или нет?
SIДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 10:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Интересно посмотреть? А у моего в пульте есть батарейка, и скопия есть, ксати как на скопии тубус заставить выехать?
andy8Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 16:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (SI)
Документация какая-нить есть на аппарат? (на питающее и штатив)
memento mori
