КРД ВЫМПЕЛ на 2 РМ - Форум медтехников
КРД ВЫМПЕЛ на 2 РМ
DimaKemДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Кемерово
всем привет.
проблемка такая....
аппарат проходит тесты....без ошибок...
при экспозиции идет раскрутка...все как надо...генератор и пульт пищат что было высокое...но дозиметр и пленка показывают что снимок не прошел...
ошибок ни каких нет...
аппарат может постоять...и заработать...
преднакал и накал а так же раскрутка все в норме....
производитель сказал ждите пока совсем не загнется......
может кто сталкивался с такой проблеминой????
буду признателен))))
medtehДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:10 | Сообщение # 2
Admin
DimaKem, посмотрите добавочную плату пропаять нужно, она рядом с оптронами.
signal-atakiДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (DimaKem)
На пульте после снимка реальные уставки показывает?
medtehДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:45 | Сообщение # 4
Admin
на пульте может и показывать, но вот снимка не будет если не пропай на второй плате, нижней.... это уже проверено и не один раз... т.к. там монтаж желает быть лучше, да и по всему аппарату...
DimaKemДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Кемерово
на этом аппарате нет экспонометра.....
генератор cedecal HF series
аппарат по нацпроекту.....сборная солянка....
DimaKemДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 12:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Кемерово
он показывает только то что поставишь....
ИванычДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Очень странно.... Если у Седекала не проходит снимок, он обычно ругается на что-то. А вообще аналогичный случай был в практике, правда, на другом аппарате. Дело было в ирисовой диафрагме коллиматора, которая закрылась полностью и не открывалась.
renmasterДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 22:00 | Сообщение # 8
Quote (Иваныч)
согласен, если проблемы по питающему то отклонения в работе должны , как то проявляться в виде ошибок или срабатывания блокировок
стоит снять коллиматор посмотреть свечение накала как в дежурном режиме так и во время снимка - сделать снимок на экран кассеты убедиться, что рентген-излучения точно нет
вариант западания той же шторки или как вариант установки вместо аллюминивого фильтра - медного, если конечно аппарат имеет его в наличии
[p.s.] трубу случаем неменяли? типа неправельная установка центрации....
[/p.s.]
DimaKemДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (renmaster)
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БЫЛ ПРОВЕРЕН ПРЕДНАКАЛ И НАКАЛ....
НА КАСЕТУ НЕ СВЕТИЛИ...ЕСТЬ ДОЗИМЕТР....
DimaKemДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (Иваныч)
КОЛИМАТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ...
ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ПИТАНИЕ ПОДСВЕТКИ...
DimaKemДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (DimaKem)
БЕЗ КОЛИМАТОРА ТАК ЖЕ НЕТ СНИМКОВ....ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВЫСОКОЕ ПРОШЛО...ГЕНЕРАТОР И ПУЛЬТ ПИКНУЛИ ЛАМПОЧКА МОРГНУЛА А ВЫСОКОГО НЕБЫЛО
ПОСТОИТ...НИЧЕГО С НИМ НЕ ДЕЛАЕШЬ...ОПАЧКИ...РАБОТАЕТ
DimaKemДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (renmaster)
фильтр имеется алюминиевый вот только никак не могу взять втолк при чем он тут ...
AVAMДата: Вторник, 25.Янв.2011, 14:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 299
москва
А в минусовом кабеле уверены?
ANDRY
Алекс-200Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:14 | Сообщение # 14
Quote (DimaKem)
Не возникает ли ощущения контакта, связанного с нагревом/охлаждением? С этим аппаратом не встречался, имеется ли в генераторе высоковольтный переключатель?
bvm53Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 22:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
На седекаловских питающих есть контрольные токи обратной связи непосредственно с генератора подключаешь осциллограф и смотришь напряжение и ток. Нет напряжения - смотришь IGBT, нет тока - плюсовой кабель или трубка. Минусовой врятли, была бы ошибка накала.
renmasterДата: Вторник, 25.Янв.2011, 22:11 | Сообщение # 16
Quote (DimaKem)
имелось в виду предположение, а не констатация факта
Quote (renmaster)
[p.s.]для понятия попробуй на другом рабочем аппарате сделать снимок на одних параметрах тест обьекта но с разными фильтрами...
[/p.s.]
DimaKem, что пытался проконтролировать и померить при неисправном состоянии питающего?
изменения параметров в виде увелечения МАСов или длительности выдержки снимка по звуковому и световому сигналам есть изменения ?
Алекс-200Дата: Среда, 26.Янв.2011, 08:06 | Сообщение # 17
DimaKem, обратите внимание на аналоги уставок, которые подаются на блок накала и инвертор. Возможно задаётся слишком малый ток или малое напряжение, аппарат исправно отрабатывает заданное, но рентген такой низкой интенсивности не регистрируется.
DimaKemДата: Пятница, 18.Фев.2011, 06:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (medteh)
там вторых нижних плат как минимум 3-4...
можно уточнить в какой именно бывают такие косячки???
abcdifДата: Пятница, 18.Фев.2011, 08:39 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Может всё проще перепутали проявитель с фиксахом. поэтому реально посмотри высокое по экрану.
DimaKemДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Кемерово
Quote (abcdif)
ну это было проверено еще в первый приезд))))
медтехникДата: Вторник, 01.Мар.2011, 10:53 | Сообщение # 21
Как изменить размеры изображения скопии в ProgressVisio
PABLOДата: Среда, 02.Мар.2011, 14:52 | Сообщение # 22
Электромеханик-Рентген
Region 19
Quote (медтехник)
Как-то всё очень просто делалось. В самой программе нужно кнопку нажать "поле" или "размер поля". Детально не помню, давненько было. В районе, девчёнки-лаборанты в настройках полазили, а потом звонят "У нас чёта со скопией промблеммы ". В описании работы программы всё должно быть детально расписано.
Сообщение отредактировал PABLO - Среда, 02.Мар.2011, 14:54
x_ray67Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 21:26 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 39
Тюмень
на ВВ генераторе есть клемы с перемычкой снимаешь перемычку подключаешь масметр или унфорс делаешь снимок смотришь ток, если не совпадает делаешь калибровку трубки. Еше вариант когда ставили аппарат не добросовестные инженера могли в нтс контролере выставить диперы на кв и токи закрытый контур аппарат получается при ошибках ругаться не будет. Все диперы в верхнем положении. Перемычку вернуть не забудь как отключишь масметр.
С наконечниками будь внимателен кабель ставится в стакан как хочешь поэтому смотри зонуключа
vfДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 21:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 473
Quote (DimaKem)
на старом аппарате было подобное чудо; замена трубки все исправила, оставила только догадки о причине
maxirayДата: Суббота, 02.Апр.2011, 01:27 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Похожая ситуация была... (КРД 2 вымпеловский, питающее SEDECAL трехфазник), решилось - заменой трубки (тошка E7252X или E7242X помоему...)..
Давненько было.....
Сообщение отредактировал maxiray - Суббота, 02.Апр.2011, 01:28
Алекс-200Дата: Суббота, 02.Апр.2011, 19:41 | Сообщение # 26
Quote (maxiray)
Похожая ситуация была... решилось - заменой трубки
При замене трубки можно нечаянно и отсутствующие контакты восстановить. Для замены трубки следует иметь веские основания.
StasrДата: Пятница, 06.Май.2011, 08:07 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
У нас аналогичная ситуация. КРД ВЫМПЕЛ с gmm питающим столом опрера т30 не выдерживает экспозицию. выдержки вообще нет высокое подается в один момент шелчком и все, снимки темные.
по экспонометру выдержка 0.
как у вас с аппаратом продвижки есть?
DimaKemДата: Пятница, 06.Май.2011, 11:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 36
Кемерово
Всем спасибо за участие)))
проблема решилась )))
исключили разъем решетки стола...припаяли на прямую и все ок
чисто случайно подвинули экранносъемочное устройство влево.....
все заработало высокое есть...двигаем вправо..... аппарат говорит что снимок проходит а высокого нет)))))
припаяли напрямую и все заработало)))))
