Рентгеновский аппарат общего назначения EDR-750 - Форум медтехников
medik59Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Рентгеновский аппарат общего назначения EDR-750.
В своё время приезжие специалисты раскрутили резисторы R301, R302 и теперь реальное анодное напряжение не соответствует уставкам.
Может ли кто дать методику настройки уставок анодного напряжения?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 12:33 | Сообщение # 2
Настройка анодного напряжения начинается с настройки анодных токов. Ознакомьтесь, пожалуйста, с темами, посвящёнными ЕДР-750.
После этого разговор можно продолжить.
zoil107Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 16:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
В данном случае настройка токов вторична.Р302-настройка mAs по прибору.
р301 - генератор тока,по документации 5.5 mA между Z3/2 и Z4/2.
забывчивый
Алекс-200Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 16:43 | Сообщение # 4
Уважаемый zoil107, при несоответствии токов уставочным значениям нагрузочные характеристики генераторного устройства не "влезут" в требуемые +/- 10% даже при идеально настроенной модели главной цепи (R301 и т.д.) - проверено практикой лично.
zoil107Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 18:11 | Сообщение # 5
рентгентехник
Quote (medik59)
Других данных для обсуждения вопроса нет.
забывчивый
renmasterДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 20:33 | Сообщение # 6
Quote (medik59)
zoil107, продолжение проблемы все там же - основная часть именно несовпадение yes
medik59Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Анодные токи выставил на всех режимах. Выставил ток 5,5 мА. Буду ждать ежегодной проверки аппарата, сравню напряжения с измеренными.
Всем ответившим спасибо.
zoil107Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:36 | Сообщение # 8
рентгентехник
Quote (medik59)
Далее необходимо проверить -8v на Z5/1.С помощью KP1 и P101 настроить
показание KM "0" и "125"kV. И с помощью P501 настроить коды KV по светодиодам
или платы с лампами индикации кодов.И можно ждать проверку.
забывчивый
PakhanДата: Среда, 22.Дек.2010, 14:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 57
Soviet Union
А кто это определил и как, что теперь реальное анодное напряжение не соответствует уставкам?
И чем он это определял?
SIДата: Среда, 12.Июл.2023, 08:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Доброго всем дня.
Должна быть таблица к этой вставной платке с семью лампочками и по ним можно свериться на соответствие установленных киловольт.
Кстати, осталась ли у кого ещё эта страничка.
Ещё один EDR остался.
