Монитор RFB TUR800 - Форум медтехников
Монитор RFB TUR800
a2sДата: Пятница, 03.Дек.2010, 22:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Подскажите пожалуйста распиновку разъема дистанционки монитора скопии аппарата TUR800 свечение экрана отсутствует хотя видио сигнал поступает. необходимо поставить перемычки регуляторов яркости и контрастности. Схема увы отсутствует shok Или может у кого есть схема на монитор, то поделитесь пожулуйста:blush:
SeptДата: Суббота, 04.Дек.2010, 00:05 | Сообщение # 2
Житомир
Местами мониторы менял?
a2sДата: Суббота, 04.Дек.2010, 05:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Монитор один, кабель дистанционки отсутствует предполагется наличие заглушки, но и её нет. Монитор привезли с ремонта более года назад и невключали ввиду отсутствия врача. Подходит только шнур питания и кабель видеовхода.
Сообщение отредактировал a2s - Суббота, 04.Дек.2010, 10:10
renmasterДата: Суббота, 04.Дек.2010, 22:55 | Сообщение # 4
a2s, тему перенес в данный раздел .
Quote (a2s)
пробывать тот же телек на 14 дюймов потключить непробывали вместо штатного или монитор от телевезионки РУМ-20го, или сигнал видео в негативе идет?
a2sДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
На экране монитора никакого изображения невидно как если-бы регулятор яркости вывертут на минимум.
renmasterДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 15:49 | Сообщение # 6
Quote (a2s)
осликом смотрел?
Quote (renmaster)
как насчет этого варианта проверки?
a2sДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 22:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Другого монитора нет, поэтому и подключать нечего. Осцилом конечно можно посмотреть если знать что blush
для этого хотя-бы схемку посмотреть, а её родимой нет. С регулятора яркости провод идет на разъём дистанционки поэтому экран темный нужна распиновка разъема или схема монитора. biggrin
Сообщение отредактировал a2s - Воскресенье, 05.Дек.2010, 22:32
a2sДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 15:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Тема закрыта схема найдена монитор отремонтирован bye2
