R-комплекс Clinodigit - Форум медтехников
Ray-onДата: Среда, 24.Ноя.2010, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Ув-мые форумчане,
Аппарат Clinodigit: полипозиционный стол +90\-90, PIXEL HF 650. Не работает R-экспонометр.
При включении аппарата,в начале дня экспонометр, на малых режимах, срабатывает 2-3 раза, далее, при нажатии
кн. снимка,не происходит ничего, т. е., ни экспоиции, ни сигналов, ни ошибок на дисплее. Кнопку удерживал, в положении "Подготовка" и 1 мин. и как при обычном снимке. Провода, кабели, разъёмы О.k. Аппарат сильно "обделен" документацией. Service Manual, вообще нет.
Возможно кто из вас сталкивался с такой неисправностью и подскажет варианты ее устранения.
Сообщение отредактировал Ray-on - Среда, 24.Ноя.2010, 13:18
Алекс-200Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:42 | Сообщение # 2
Quote (Ray-on)
при нажатии
А причём здесь экспонометр?
Или снимки без экспонометра проходят нормально? Об этом ничего не сказано.
Ray-on, нельзя ли информацию в более развёрнутом виде?
petroveechДата: Среда, 24.Ноя.2010, 18:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
У нас эти аппараты комплектовались советскими пластинами (как правильно?) и хитрыми переходниками. Вся конструкция как-то крепилась. Проблемы были с переходниками и замыканием пластины на корпус (там по кругу скотч надо клеить). Сама плата эксп. не подводила.
Ray-onДата: Среда, 24.Ноя.2010, 19:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Н-ск
Алекс-200
Да, без экспонометра все работает нормально.
petroveech
Я, тоже думаю, что проблема в самой пластине, хотел уточнить,
стоит пластина довольно дорого.
Сообщение отредактировал Ray-on - Среда, 24.Ноя.2010, 19:50
Алекс-200Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 21:03 | Сообщение # 5
petroveech, и Ray-on,
Quote (petroveech)
То, что вы именуете пластинами, правильнее называть камерами экспонометра. Хитрые переходники - предварительные усилители (если речь идёт об экспонометрах российской фирмы "СпектрАП").
Ray-on, основных типов экспонометров (по принципу работы) - 3, производителей и модификаций камер - несколько больше. Поэтому разговор следует начинать с типа и марки камеры, её производителя, наличия предусилителя и т.д.
Да, некоторые камеры питаются достаточно высоким напряжением (300 - 500 В) и требуется изоляция корпуса камеры от деталей решётки, в которую камера монтируется. Но судя по плавности отказа (
Quote (Ray-on)
) дело не в изоляции. Либо что-то прогревается, либо где-то заряд накапливается и пр.
Ray-onДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
Н-ск
Алекс-200
Пластины, это чтобы не нарушать стиль.
Вопрос в том и состоит чтобы определить что и где накапливается и прогревается.
Я же писал, что документации нет, а поскольку работать без экспонометра можно, то разбирать стол-уточнить тип экспонометра, проблематично.
Меня интересуют способы определения причины неисправности по замерам, косвенно, без демонтажа ап-та.
Сообщение отредактировал Ray-on - Четверг, 25.Ноя.2010, 21:16
renmasterДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:36 | Сообщение # 7
Ray-on, марку камеры и блоки предусилителей - определить надо...
если нет доков - то подразобрать придеться, если в автомате работать хотят
далее нужно - сигнал о срабатывании при наборе дозы определить , чтоб исключить неисправность самого экспонометра или входного блока питающего устройства, который так же исключить нельзя
исходя из проблем по экспонометрам
Quote (petroveech)
проверить изоляцию от корпуса
и еще раз проверить все соединения
Ray-onДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
Н-ск
renmaster
Попробую воспользоваться Вашим советом.
petroveechДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 14:09 | Сообщение # 9
Иженер
Разбирать не проблематично. Главное проводок от стола отключи и выложи фото. Стол на бок скатывается.
Ray-onДата: Четверг, 27.Окт.2011, 20:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
Н-ск
Здравствуйте
Снял столешницу, дефект был в кабеле. Обломился сталистый поводок,
к которому все кабели подвязаны. Поводок тоже восстановил.
Пока все тип-топ, не жалуются.
Спасибо за советы, очень ценная информация. good
Сообщение отредактировал Ray-on - Четверг, 27.Окт.2011, 20:32
medteh45Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:18 | Сообщение # 11
Курган
Уважаемые, подскажите, при рентгеноскопии изображение на экране появляется на 1-2 секунды и медленно исчезает.
С чего начать поиск проблемы?
petroveechДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:57 | Сообщение # 12
Иженер
А высокое продолжается? Ма показывает?
medteh45Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 08:49 | Сообщение # 13
Курган
Здравствуйте! Прошу проконсультировать, если на аппарате сильно греется рентгеновская трубка и появляется ошибка. Все вентиляторы работают. Говорит ли это, что надо менять рентгеновскую трубку или возможны еще варианты?
Спасибо!
petroveechДата: Вторник, 21.Фев.2017, 09:18 | Сообщение # 14
Иженер
Надо ещё пару параметров. Наработка трубки (фактическая, часы), какая ошибка и через какое время появляется.
bvm53Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 11:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
До какой температуры греется? За какое количество снимков? На каких режимах? Какое место на кожухе? (может греться статор, тогда трубка не причём) Что при этом со снимками?
medteh45Дата: Среда, 22.Фев.2017, 07:41 | Сообщение # 16
Курган
bvm53, petroveech, аппарат старый, 2011 года, трубку еще не меняли.
Проблема появилась несколько дней назад. Сначала перегрев происходил только на скопии. Появлялся символ температуры и аппарат блокировался до ее понижения.
Грелась верхняя часть кожуха. Сегодня, в связи с наплывом пациентов, проблемы появились и при простом снимке. Делает два снимка и перегревается.
При этом качество снимков и скопии хорошее.
medteh45Дата: Среда, 22.Фев.2017, 07:44 | Сообщение # 17
Курган
bvm53, Температура где-то градусов 45-50.
petroveechДата: Среда, 22.Фев.2017, 08:06 | Сообщение # 18
Иженер
Какая? Где + или -? Если +, проверьте разгонные цепи. Поменяйте смазку наконечников, посмотрите на контакты.
45-50 это снаружи на железяке. Внутри теплее. Думаю менять трубу всё равно придётся.
Алекс-200Дата: Среда, 22.Фев.2017, 13:34 | Сообщение # 19
... менять трубу всё равно придётся
не уверен, поскольку
Цитата medteh45 ()
... качество снимков и скопии хорошее
склонен "винить" статор либо режим (цепи) вращения анода.
medteh45, извините за прямоту, но, судя по Вашим технически неграмотным комментариям, Вам эта задача "не по зубам". Ищите специалистов, которые в излучателе различают не верх и низ, а катодную и анодную стороны.
bvm53Дата: Среда, 22.Фев.2017, 18:48 | Сообщение # 20
6 лет разве старый? Сейчас во всю работают аппараты 2006г (нацпроект). Просто
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
