РДК фирмы Тoshiba - Форум медтехников
РДК фирмы Тoshiba
adunakorДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 13:30 | Сообщение # 1
инженер по рентгеновской технике
Есть ли у РДК тошиба радрекс штатное место для подключения лампы "не входить", я не нашел. Всё дело в том, что приходил роспотребнадзор и предписал, чтобы лампа включалась и горела только приключении подготовки и анодного напряжения, а в остальное время нет. Вариант подключения к разгону не канает т.к. трубок две и паралелить нельзя.
RADIATIONДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 18:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
питающие какое?
renmasterДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 20:24 | Сообщение # 3
Quote (adunakor)
использовать как сигналы работающие на включения того-же реле, думаеться это непроблема
если что-то оптимальное , то согласен с вопросом
Quote (qwerty123)
питающие какое?
STarasДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 20:31 | Сообщение # 4
Quote (adunakor)
тошиба радрекс
- а что, слабо в заглавии темы английскими буковками написать правильное и полное название аппарата ?
adunakorДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 21:36 | Сообщение # 5
Завтра скажу как и что!
bvm53Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 23:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
Вообще-то Toshiba Radrex - рентгенографическая система на 2 рабочих места: стол с томографической пристовкой и стойка.
Alex-novoДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 20:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Большой
Если питающее KXO-50R, то выводы для управления лампы "Не входить" находятся на колодке TP-38 блока интерфейсов. Если нужны подробности могу завтра глянуть по схемам
renmasterДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 21:44 | Сообщение # 8
Quote (adunakor)
adunakor, смысл задавать вопросы неуточняя детали проблемы - гадать что ..где..и когда.. вроде времени нет ireful
правельно оформить тему согласно правил форума незабудь : diablo
adunakorДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:55 | Сообщение # 9
renmaster Простите!
adunakorДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:57 | Сообщение # 10
Моя проблема была в том, что пришел Роспотребнадзор и дал предписание сделать так, меня спросили "можешь", я сказал посмотрим.
adunakorДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 19:04 | Сообщение # 11
Проблема ещё в том, что я не нашел названия питающего утройства во всей предложеной мне документации. Знаю только что оно родное японское.
Решил вопрос, всё таки, через раскрутку анода, путём взятия опорного 24В и 0 управления оным, но для этого пришлось добираться до платы вращения. Иначе никак, на плате интерфейса такого нет. Всё было проверено вручную.
Спасибо откликнувшимся!!!!!!!!!!
Alex-novoДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 21:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
Большой
Виноват, немного ошибся. Сейчас посмотрел схемы. Значит так, колодка ТР20В, выводы В37 и В38 X-RAY LAMP контакты реле RY9 (3 и 4)
renmasterДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 22:13 | Сообщение # 13
adunakor, будем считать тема закрыта ....
orentoxicДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 09:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
товарищи дайте схемы на радрекс плиз!!!
