Замена трубки РИД-1 - Форум медтехников
Замена трубки РИД-1
simplyДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 09:45 | Сообщение # 1
Ямбург
Добрый день, коллеги!
На аппарате РДК 50/6 1997 г.в. на втором рабочем месте вышла из строя рентгеновская трубка. После демонтажа и разборки излучателя извлекли поврежденную 2.5-50 БД21-150. К сожалению, такой трубки в наличии нет и в приемлемые сроки получить ее не получится. Однако есть трубка 20-50 БД22-150. Можно ли установить ее взамен сгоревшей??? Если да - к каким последствиям и сложностям готовиться? Возможно, какие-то конкретные советы, что и как правильнее сделать.. К сожалению, опыта в рентгенологии крайне мало, но выхода нет - по-любому аппарат нужно починить.
Заранее - спасибо огромное!
renmasterДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 19:22 | Сообщение # 2
Quote (simply)
Quote (simply)
большие фокуса пойдут беспроблем, насчет замены микрофокуса на малый - надо смотреть есть-ли возможность изменений в питающем устройстве чтоб провести калибровку
если незамарачиваться с работай на микро- или малым-фокусами и работать только на большом проблем недолжно быть
simplyДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 21:43 | Сообщение # 3
Ямбург
отлично! на малом, вроде, и не работали. Спасибо!
mtc280Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 07:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
для работы малого фокуса 20 квт, установи накал (4,9- 5,4) вольт и работай. good
да забыл- установки при 100кВ и 100мА
Сообщение отредактировал mtc280 - Среда, 03.Ноя.2010, 07:43
simplyДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 06:15 | Сообщение # 5
Ямбург
ок, спасибо! Попробую
simplyДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 16:59 | Сообщение # 6
Ямбург
Малый фокус так и не запустился - при переключении сразу уходит в ошибку. Лаборант говорит, что так было изначально. Большой работает нормально. Еще раз - спасибо огромное за помощь!
