PHILIPS EasyDiagnost Eleva - Форум медтехников
maxirayДата: Четверг, 28.Окт.2010, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Встал комплекс PHILIPS EasyDiagnost Eleva
Со слов «Айболитов» в горизонтальном положении стола перестали проходить снимки - скопия была, после перевода стола в вертикальное положение – пропала и скопия.
На данный момент:
После самотестирования выдает ошибки:
call service Scopo ui error
call service stand error
Перемещения стола и Scopomat’a работают, размер кассеты определяется правильно, при нажатии на кнопку скопии или попытке сделать снимок - ошибка «call to service – system error»
Питания вроде все есть, предохранители в норме, на SC100 горит красный и мигает желтый светодиоды. На блке питания в SC все зеленые светодиоды светятся.
Сервис мануала CSIP Level 1 и донгла нет, в X-Scope удалось запустить только Power on monitor
В XSPOM.LOG смущают две строчки:
Test EN_X (Stuck On).............. failed
И
ERR : Error Indicated - 00018/00001
С данным аппаратом столкнулся впервые.
Помогите советом плз.
zvm47Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 16:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
день добрый.
Смотри предыдущие вопросы по АБРИС( копия ИЗИДИАГНОСТА).
Судя по тому, что сказано и по ошибке интерфейса управления в панели надо проверить микрики снимков и раскрутки возможно замкнуты
их качество не очень. Второе - возможен обрыв кабеля. Но первое более вероятно.
Виктор
zvm47Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 17:02 | Сообщение # 3
инж
в догонку.
Вообщето эта ошибка говорит, что при включении аппарата инициализирована цепь ЕN muv - разрешение на производство движения.
т.е она не в норме. а состоит она из трех ветвей разрешение на поворот стола , разрешение на движение деки, - на продольное движение СКОПОМАТА (ЭСУ) во всех случаях микрушки внутри панели управления.
Виктор
maxirayДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 16:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Большое спасибо zvm47 !
Проблема была в одной из возвратных пружин кнопки снимков (на передней панели СКОПОМАТА), она просто лопнула...
Еще раз СПАСИБО!
drinks
GarikДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
День добрый!
Не охота создавать новую тему.
Спрашиваю здесь.
Есть Philips PCR Eleva System Release 1.1.5
И есть необходимость поменять сетевые настройки. В больнице меняют сеть.
В обычном режиме для входа рентген-лаборанта :
логин: pcr
пароль: pcr
При этом вкладка settings с настройками - недоступна.
Подскажите пожалуйста пару логин+пароль для входа с правами администратора.
Эта пара может и есть в мануале, но там явно много бумаги надо перелопатить чтобы ее найти.
На PCR Eleva там не менее 4х талмудов идет, это только то что я нашел.
Если кто настраивал эту систему, знает и помнит, помогите пожалуйста.
Drive shanti. Om.
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
