КРД Вымпел стол опера 2007г.в. - Форум медтехников
GundeyДата: Четверг, 28.Окт.2010, 10:42 | Сообщение # 1
Хабаровск
Проблема такая: Аппарат КРД Вымпел. Программа просмотра скопии Прогресс-Визио рентген 1.0. Версия 1.0.1.0 Программа после введения логина и пароля запускается, можно посмотреть старые записи скопии. При включении режима записи появляется окно ошибки "Error in vslib3Systeminit: 1202" или "Error in vslib3Systeminit: 301". Круг скопии не появляется. Причем иногда все это включается и работает. Может есть у кого коды ошибок на эту программу.
renmasterДата: Четверг, 28.Окт.2010, 19:42 | Сообщение # 2
Gundey, проблема скорей всего в соеденительном кабеле камера-комп, ломаеться в "гусеницах" при укладке внутри штатива
Алекс-200Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 21:03 | Сообщение # 3
Quote (Gundey)
Кроме кабелей проблема может прятаться в плате стыковки с УРИ - полукруглая плата в тыльной части УРИ, через которую УРИ общается с источником питания, компьютером, питающим устройством.
Месяца 2-3 назад при аналогичных жалобах приехали разбираться, сняли кожух и пока разбирались куда какой кабель идёт на глазах изумлённой публики из микросхемы на этой плате пошёл дым. Схемы естественно нет - пришлось покупать новую плату.
renmasterДата: Четверг, 28.Окт.2010, 21:20 | Сообщение # 4
Quote (Gundey)
еще как вариант - само высоке есть?
GundeyДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:53 | Сообщение # 5
Хабаровск
Аппарат починили, дело в проводах, вем спасибо.
geoДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
электроника
Уважаемые коллеги! Встречалось ли кому следующее сообщение аппарата: Error in VsLib 3 SistemInit;1902.
Видимо программный сбой, но тех. документации нет, поэтому ничего не ясно.
Возможно кто нибудь владеет информацией по вопросу?
renmasterДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:53 | Сообщение # 7
geo, случаем темой не ошиблись?
[p.s.]на пульте управления даже количества всех сегментов индикаторов не хватит чтоб такую ошибку написать unknown обычно код ошибки проявляется в виде трех цифрах wink yes [/p.s.]
geoДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
электроника
Думаю. что не ошибся. Это сообщение на компьютере.
renmasterДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:53 | Сообщение # 9
через Setup Teleservice_? а что инициируется на пульте?
EwgeniusДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
Quote (geo)
Насколько понимаю, речь идет об аппарате "Вымпел" с программой скопии "Прогресс-Визио". Нужно для начала проверить связь между видеокамерой и платой компьютера. В лучшем случае мог пропасть контакт в разъеме, в худшем перелом кабеля. Я об этом писал, см. выше. Еще бывают проблемы в случае вирусного заражения.
PS Модератору просьба не считать сообщения о КРД Вымпел оффтопиком, поскольку таковых на базе Оперы очень много.
geoДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
электроника
renmaster писал:
Пока только определяюсь с аппаратом. Setup Teleservice это сервисный режим?
Или в Прогресс- Визио есть свой Setup? Прошу отнестись к возможным "ляпам"
терпимо! С таким аппаратом только знакомлюсь короткими эпизодами.
Графия работает, а скопия выдаёт выше указанную (пост 182) ошибку.
Кабели и плату РЭОПа пока не проверял. Относительно вирусов
маловероятно, постороннего софта не вносилось.
Сообщение отредактировал geo - Понедельник, 05.Мар.2012, 18:54
M-IshevskДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
На компе, с которого запускается скопия должна быть программка vswinshell. Она по идее предназначена для исключения всей рентгеновской оболочки и поставляется производителем камеры. Кстати камера у вас какая? У нас та же беда. Ошибка была тоже 1902, нашли разрыв кабеля.
Теперь 1202 - Timeout. В итоге сняли камеру, плату граббера, выковряли кабель и отправили на НПК "Видеоскан" для диагностики. Сидим и ждем и гадаем, а какой же мы получим счет shok
geoДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
электроника
В каком месте у вас рвался кабель? Я вижу, что это типичная неисправность этих аппаратов.
По поводу проверки ПО можете что то сказать? И по этим ошибкам ни чего не понятно, обычно в
описаниях ошибок все конкретно указывается, а здесь таймаут! время ожидания. Вымпеловцы
просто издеваются. Ждите мол факс с ценой!
renmasterДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:54 | Сообщение # 14
часть постов перенесена из темы по телештативу ОПЕРа
аппараты выпускаются в сборной солянке - штативы однотипные, питающие устройства разные, скопические места выполнены с использованием своих телевизионных системах, поэтому просьба не сваливать все в одну кучу, а решать проблемы по своим темам, чтобы легче было ориентироваться в обсуждении проблемы yes
[p.s.]и стоит запускать поисковик по типу проблемного оборудования diablo [/p.s.]
renmasterДата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:25 | Сообщение # 15
судя по проблемам geo, для начала стоит оценить состояние соединительного кабеля от УРИ до компа
M-IshevskДата: Среда, 07.Мар.2012, 10:38 | Сообщение # 16
рентгентехник
Ижевск
Кабель рвался само собой в месте перегиба biggrin - когда кабеля выходят из стола в таком белом рукавчике и тянутся до черной стойки, прикрученной к основанию - фотки сделать не могу, до аппарата 180 км. При монтаже оставили лишнего и вот результат.
Камера у вас какая? У нас была производства НПК "Видеоскан" и с ней была программка vswinshell, которая позволяет получить картинку с камеры без рентгена. Эта программка выдает более развернутое описание ошибки, чем Прогресс-Визио.
[p.s.] А "Вымпел"-то еще жив или как? А то я где-то тут читал что усё, обращайтесь в Гелпик. А Гелпик нас послал, т.к. питающее в аппарате не Ренекс, а G100RF Indigo
renmasterДата: Среда, 07.Мар.2012, 15:16 | Сообщение # 17
Quote (M-Ishevsk)
уже нет такой конторы....
[p.s.] попробовать определиться что за камера стоит на аппарате, можно открыв лаборантский АРм и посмотреть на маркировку платы видео-захвата [/p.s.]
VictorNДата: Среда, 17.Окт.2012, 14:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
рентген
Возникла аналогичная проблема: на экране компьютера появляется сообщение vslibl3Systeminit: 901". Внимательно изучили тему, кабель между камерой и компьютером пока не проверяли - видимо это должно быть первым этапом. Появилась ли новая информация по данной теме?
TechnoMedДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 06:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (VictorN)
Однозначно начинайте с кабеля, прозвонку осуществляйте на омах, далее если кабель жив, мы осуществляли следующие манипуляции
1. Оформили новый кабель 2 м длиной (кабель выбирать подстать оригиналу, витая пара кат 5е, камеры критичны) распайка если что есть, к качеству пайки тоже критичны, как сказал производитель "все должно быть идеально". Если камера заработает в "воздухе" на такой длине интерфейса, значит грешим на плату видеозахвата.
2. Проверяем питание платы видеозахвата.
В конечном итоге как выяснилось первой проблемой у нас оказалось, что битый интерфейс (кабель), далее определили, что связь между камерой и ПК нарушалась из за длины интерфейса. После отправки в НПК "Видеоскан" (ездил лично) оказалось, что вылетели какие то усилители сигнала, вообщем все обошлось заменой камеры на более новую модификацию бесплатно.
Так что стоит начинать поэтапно отсекать каждый пункт вышесказанного.
VictorNДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 13:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
рентген
Начали с кабеля. В канале оказалось метра два излишков - перетянули в сторону РЭОПа. Переменный контакт был в месте изгиба у стойки, это место сместилось и стало неподвижным - все работает.
maisonДата: Среда, 09.Сен.2015, 15:14 | Сообщение # 21
Лабинск
Доброго времени суток, практически такая же проблема, при запуске "скопии" появляется окошко и потом программа "вылетает" без каких либо ошибок. РЭОП филипс, если провод выдернуть из компа, то все равно программа вылетает без каких либо ошибок. Переустановил программу и тоже самое, в параметрах указал сериник УРИ, все равно вылетает.
Сообщение отредактировал maison - Четверг, 10.Сен.2015, 09:45
