Всем привет! Нужна помощь с калибровкой детектора!!! Phillips MobileDiagnost wDR, детектор SkyPlate E. не проходит калибровка Gain. То есть детектор не был соединен раньше с данным рентгеном. и при сопряжении пишет нет калибровочных данных. Соответственно выбираю режим QA. затем выбираю Gain calibration SkyPlate E, выставляю как просят в описании SID 150 см, внутренние фильтра 0 мм, внешний фильтр 21 мм алюминий. коллимация по размеру детектора. Все остальное (настройки параметров излучения кВ, мА, мс) не трогаю, как стоит по умолчанию так и оставляю. В итоге первый снимок, ну или максимум 2 снимка из положенных 8, проходят по лимиту, а дальше пишет , что значения с детектора слишком малы. то есть допустимый диапазон от 3580 до 15000. А у меня начинает падать после 2 снимка до 2000, а может и ниже. в итоге кнопка Complete остается серой и калибровка не принимается. Может я что то упускаю, либо не правильно делаю???
