Флюорограф Спектр-АП - Форум медтехников
ИванычДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый вечер, коллеги! Столкнулся с чудовищем под названием АФЦС-01 или что-то вроде. Выпускал Спектр-АП. Там в качестве приемника рентгеновского излучения УРИ, которое механически переводится в 4 положения. Неисправность банальная - оборвался трос, приводящий в движение всю эту конструкцию. Трос, конечно, заменили, но это не помогло. Похоже, провернулся диск с оптодатчиками и сейчас рассогласовано положение УРИ и положение датчиков. В руководстве ничего нет. Может, кто знает методику, как выставить все это в исходное положение?
renmasterДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:22 | Сообщение # 2
Иваныч, фотки блока где оптодатчики стоят не скинеш?
[p.s.]у нас в регионе этого производителя только рентгены на 2-а раб.места [/p.s.]
ИванычДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:24 | Сообщение # 3
Подмосковье
Вот фотки сделать не догадался, а когда в той больничке снова буду, не знаю.
renmasterДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:31 | Сообщение # 4
а штативка - больше похоже на импорт или наш самопал?
ИванычДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:42 | Сообщение # 5
Подмосковье
Исключительно наше изобретение. Два штатива, в одном расположено Апелемовское УРИ на 12 дюймов, которое механически перемещается в 4 положения, в другом штативе- - питающее, труба, и коллиматор, который перемещается синхронно с УРИ. Делаются 4 снимка с малым током, потом изображения сшиваются программно. Идея изначально дурацкая. УРИ-прибор очень нежный, а в этом монстре он постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам. В одной больничке этот УРИ уже сдох, новый стоит денег немалых (все-таки 12 дюймов), вот и аппарат уже год в простое.
petroveechДата: Четверг, 21.Окт.2010, 15:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
Ето чудо производства СЕВКАВРЕНТГЕН. Завод приказал долго жить. Программа разработана фирмой ТАНА. У нас есть такой аппарат рабочий но под списание. Какие именно узлы и как следует сфотографировать или зарисовать.
aleksksvДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 21:47 | Сообщение # 7
Тула
Посмотри часть самопальной инструкции по сборке
___.rar (714.9 Kb)
STarasДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 22:22 | Сообщение # 8
aleksksv, а что нельзя этот doc-файл рарчиком сжать и выложить по-людски? Не докачивается...
renmasterДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 22:41 | Сообщение # 9
Quote (STaras)
рарчиком сжать
в Worde скачиваеться, но в rarе смотриться лучше.
перезалил по просьбе трудящихся
ИванычДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 20:02 | Сообщение # 10
Подмосковье
Сегодня наконец удалось заменить трос. Всем большое спасибо, особенно aleksksv,
