1 место РДК50-6
pav35Дата: Среда, 13.Окт.2010, 05:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Добрый день! Нужна схема блока стыковки со штативными устройсвами РДК50-6 (состоит из двух плат - маленькая с оптопарами и большая с реле).Неисравность - не дает делать прицельные снимки на кассету при нажатии подготовки лампочка просто мигает,при этом скопия работает,2-ое и 3-е место работают.Питающее Ренекс-автовгн.Если есть схемы от питающего просьба прислатать на в личку т.к. схемы которые были с аппаратом не соответсвуют установленным блокам а схемы блка стыковки вообще нет.
P.S. аппарат с двумя генераторами.
krokozyabrДата: Пятница, 15.Окт.2010, 13:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Ответил в личку. Возможно проблема с решёткой.
renmasterДата: Пятница, 15.Окт.2010, 15:24 | Сообщение # 3
Quote (pav35)
цепи подготовки от штатива 1раб место смотреть надо
- сигнал готовности проподает при запуске ЭСУ , движение кассеты в поле снимка происходит?
или как вариаент проблемы готовности питающего в цепях накала с дежурного режима в режим снимка , переключение фокусов картину по снимкам не менняет?
pav35Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 17:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
На этом аппарате блок управления штативными устройствами состоит из двух плат - плата реле и плата оптронов. Вопрос сегодня уже решил без схем так сказать методом *научного тыка* - поменял два отрона 4N35 на плате оптронов и все заработало!
P.S. Еще из ЭСУ достал буквочки которые обычно лепят на кассету "Л" и "П", возможно кассета не доходила до конца и сигнала от Эсу "есть кассета не было",
поэтому не проходил снимок.
тему можно закрыть.
