Флюорограф "Проскан-7000" - Форум медтехников
totoДата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Нуждаюсь в описании ошибок.
Сообщение отредактировал toto - Четверг, 02.Апр.2015, 09:37
serg544Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
Ошибка при открытии устройства DIGIMEQ
totoДата: Пятница, 10.Июл.2015, 11:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
ЦФО
Ошибки 1003 и 1004 появляются периодически, в моём же присутствии никогда, но в логах ошибки регистрируются, с периодичность 2 раза в день.
Произведена замена на АРМ-лаборанта: материнская плата и блок питания.
Произведена замена соединительного кабеля камеры и платы.
Буду благодарен любым идеям.
serg544Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 12:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Менеджер
1003 - Ошибка чтения детектора
1004 - Незакончено чтение детектора
Проверьте фреймграббер или интерфейсную плату.
totoДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
ЦФО
Подскажите как проверить? Плата ПИ2 определяется компьютером, при перестановке в другой pci слот и переустановке драйверов та же картина. При отсоединении кабеля от сом-порта сразу вылетает ошибка 2000. Как проверить детектор ЛД-4?
petroveechДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
Подобное у нас было. Чип платы не дружил с грабером. Пришлось ставить на интеле.
totoДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
ЦФО
Стоит интеловская плата. Была замечена такая зависимость в момент вылетания ошибки не горит светодиод на детекторе. Есть ли схема детектора?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
