Флюорограф ФЦ-01-"Электрон" - Форум медтехников
vitalikДата: Пятница, 05.Авг.2022, 08:41 | Сообщение # 1
Ейск
Флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01-"Электрон", генератор ..., ПО ..., производитель ЗАО "НИПК "Электрон", Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС 022а2944/2941-06 от 09.03.2006 года (отменено).
Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ-"ОКО" производитель ЗАО "НИПК "Электрон", Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2007/01230 от 26.07.2016 года (ранее - 03.12.2007).
Доброго дня!
Старенький ФЦ-01 "Электрон" "OKO" 2007 года выпуска, ошибка "E040" - "время готовности превышено" на пульте.
На дисплее компа "Захват не выполнен из-за сбоя устройства, отмены или исчерпания лимита времени".
Началось с того, что лаборанты не до конца включили рубильник и не было одной фазы. Но они продолжали работать, так как всё работало кроме стойки и лампы центратора. Стойка не реагировала на кнопки перемещения верх вниз. Снимки делали.
Открыли шкаф генератора, проверили все предохранители в шкафу генератора и на платах. Всё целое, внешних признаков нет. Проверили сеть и обнаружили нет одной фазы.
После подключения всех фаз аппарат начал выдавать ошибку "Е040". При нажатии кнопки "снимок" слышен шум раскрутки статора трубки, в генераторе перещелкиваются реле, на плате накала горит светодиод "разрешение накала", ошибка "E040" на пульте.
Где искать проблему?
Мастера, подскажите пожалуйста.
Военный госпиталь, аппарат нужен.
vitalik, вот перечень тем на форуме по проблемам с этим (?) аппаратом - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ФЦ-01%20]
Вы внимательно, уразумевая, прочитали Правила Форума по созданию тем и размещению в них сообщений?!
Неужели не нашлось подходящей темы, в которой можно было разместить своё сообщение, указав её URL, не говоря уж о том, чтобы банально поискать в них ответ? ...
Посмотрите по ссылкам регистрационные удостоверения и определитесь со своим R-аппаратом ...
Сообщение отредактировал vitalik - Суббота, 13.Авг.2022, 11:45
vitalikДата: Пятница, 05.Авг.2022, 23:06 | Сообщение # 2
Ейск
Прошу прощения, пытался сам перенести в раздел ФЦ-01 "Электрон", ничего не получилось.
Создал тему после поиска на форумах, ответа не нашёл.
Сообщение отредактировал vitalik - Пятница, 05.Авг.2022, 23:09
