КРД-ОКО Питающее-Provario 50 RF - Форум медтехников
GallДата: Четверг, 16.Дек.2021, 18:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Кто-нибудь может помочь с сервисной программой, чтобы сделать калибровку новой трубы E7239?
Заранее благодарны.
terbunyДата: Вторник, 21.Дек.2021, 08:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Если ещё актуально.
07__3_Ver-2.1..doc (665.0 Kb)
FeTДата: Вторник, 21.Дек.2021, 21:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Вот что нашлось.
https://drive.google.com/file....sharing
GallДата: Вторник, 21.Дек.2021, 22:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Преогромнейшее спасибо, только, видимо в первом варианте(terbuny)- калибровка не для нашего пульта, у нас- без
экранного дисплея, а по второму-FeT, похоже на то, будем пробовать, я как понял надо подключать ноут к диагностическому
com-порту на процессорной плате питающего с помощью досовской программы калибровки. Еще раз спасибо, как получится-отпишусь. Единственное, как сказали на "Электроне"- должна быть с комплексом родная дискета, адаптированная под конкретное
железо,если дискета от другого аппарата, придется помучиться.
petroveechДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 22:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
Что то есть. Но сам ни когда не делал.
_______ProVario.doc (120.5 Kb)
