Доброго дня! Может ли кто-нибудь одолжить ссылкой на сервисный мануал для этого аппарата? Или просто, хоть в общих чертах, обсказать последовательность действий при калибровке?
Дата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 22:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Не мешайте машине работать. Если ошибками на ток не сыпет и нет претензий персонала к качеству снимка, не трогайте. Если очень неймётся поменяйте смазку наконечников. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 27.Дек.2021, 04:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Претензии как раз были. Уже разобрался, там нужно было отрегулировать положение излучателя и светового центратора относительно приёмного экрана. Оба луча были сбиты, плюс шторки разболтались. Просто перед поездкой решил подстраховаться.
А мануал всё равно нужен, мало ли что завтра сломается ...
Дата: Понедельник, 27.Дек.2021, 07:10 | Сообщение # 6
Иженер
Какие два луча? Какие шторки во флюре? Мануал только на заводе просить. Или опознавать питающее, прогу и камеру (3-и вида камер). И по аналогии искать. Там, вроде, питающее стандарт. При обращении пишите мыло сразу.
Всем доброго дня коллеги! На передвижке ФЦМ-Альфа 2К появилась проблема с которой обращаюсь к Вам. При нажатии на кнопку экспозиции (после полного заряда) выходит сообщение на экране программы _ Силовой инвертор не готов к включению (сообщение РПУ, код 13) Поверхностные действия, которые описаны в инструкции по эксплуатации - все делал. не помогло! Выходные напряжения на всех БП в норме. На блоке конденсаторов +320в Подскажите пожалуйста, где и что ковырять?
