не запускается генератор indico - Форум медтехников
DjibiДата: Среда, 01.Сен.2021, 12:35 | Сообщение # 1
Магадан
долгое время выдавало ошибку на консоли про замену батареи, после панель постоянно стала пищать и не работала, кто то заменил батарейку, теперь после включения на консоли чистый экран. Не запускается плата CPU в генераторе, похоже будто после запуска сразу в перезагрузку уходит. Может настройки слетели? в общем подскажите знающие люди. консоль 31х42
Djibi, oбязательно прочтите и уразумейте Правила создания тем и сообщений в темах, и в последующем следуйте их требованиям!
И если Вы себя причисляете к инженерному сословию - то будьте им в заранее, инженерно обдуманном и грамотном изложении своих мыслей, а не "сапожником", как в названии этой своей темы и в этом своём посте ...
VikeyДата: Среда, 01.Сен.2021, 16:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Если батарейку заменили в питающем, то теперь делаем сброс на заводские установки. После этого настраиваем конфигурацию питающего устройства, рабочие места и делаем калибровку трубки. Всё.
Настройку рабочих мест и питающего можно упростить, имея предварительно сделанный бекап.
Процедура сброса на завод и настройки описана в сервис-мануале.
DjibiДата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 05:00 | Сообщение # 3
Магадан
Vikey, спасибо, бэкапа нет и аппарат(Vision на 3 рабочих места, генератор g100rf) вижу впервые, сбросил до заводских, указал тип обеих труб, питающее, сделал калибровку, в панели рабочие места так и остались, в целом всё работает, но у меня сложности с Receptor-ми, глянул какие в панели указаны, например - 1 Receptor для череп спереди, 2 Receptor череп бок, 3 Receptor для грудной клетки, 5 для ЖКТ, для первых 3 указал труба 1 и отключил флюраскапию, для 5 - труба 2 с флюроскопией, но в целом как правильно настроить не знаю, особенно входа-выхода, может у кого то есть бэкап или так распишите? может есть у кого дукументация на Vision? попробовал управлять столом, кнопки напутаны, жму двигаться в горизонтальное положение он едет в вертикальное, в общем при попытке любых движений неважно где что двигать выдает ошибки
И ещё к сведению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
И к обязательному исполнению: не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно и позорно не кичитесь ею! ...
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 05:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 320
Доброго дня.
Настройки питающего к движению стола не относятся.
586
DjibiДата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 10:31 | Сообщение # 5
Магадан
bespalnik72, это я понимаю:) Мне бы подсказку про Receptor-ы и их входы-выходы и документ на сам аппарат Vision для упрощения поиска проблем, а то даже коды ошибок негде посмотреть.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 14:26 | Сообщение # 6
Напишите, что за стол у Вас и т.д., а ещё лучше фото всех девайсов комплекса, включая консоль питающего.
586
bektyishДата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 16:09 | Сообщение # 7
Djibi.
https://www.cpii.com/docs/related/76/740895_04-%20RevBY%20-%20CH2.pdf
https://dtsheet.com/doc/1454751/indico-100-pre-installation-manual
Может это пригодится.
DjibiДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 07:06 | Сообщение # 8
Магадан
Аппарат стоит там, куда ничего не пронести, а значит, не могу сфотографировать.
По документам питающее VZW2830FB2-35 G100 RF, телеуправляемый стол Vision, стойка снимков Teleradiografi Tele VD3, стол снимков Moviplan 800SA.
Спасибо за документацию, в ней чуть больше информации чем в моей. Я не могу понять, какие надо входа-выхода указать, а какие нет.
Прикрепил картинки как выглядят аппараты.
Нашёл сервис-манул на VISION:
Сообщение отредактировал Djibi - Понедельник, 06.Сен.2021, 10:46
VikeyДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 22:36 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту
Бэкап на Мoviplan на 2-а рабочих места (без скопии) https://disk.yandex.fr/d/k98dv0tEjYedtw
DjibiДата: Вторник, 07.Сен.2021, 07:35 | Сообщение # 10
Магадан
Спасибо, нашёл некоторые подсказки.
Aec достаточно указать тип камеры ion или solid, калибровки заводской достаточно. Если персонал работает на одной камере можно установить solid. Если нет, то ion.
В генератор с трёх устройств заведены кабели, определить какой кабель подключён к какой bucky. Это значение выставить в настройках рецептор для каждого рабочего места.
