АРЦ "ОКО" - Форум медтехников
АРЦ "ОКО"
terbunyДата: Пятница, 02.Апр.2021, 19:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Здравствуйте! На аппарате не работает тормоз трубки при повороте. Чтобы найти причину нужна схема стола. Может у кого есть такая схема или подскажите как это устранить. Штатив ARC1-00-6400. Спасибо.
maksai1990Дата: Пятница, 02.Апр.2021, 20:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Поволжье
terbuny, https://yadi.sk/i/XOqg9FM7WJNBuA
может подойдет
terbunyДата: Суббота, 03.Апр.2021, 09:31 | Сообщение # 3
рентгенотехник
maksai1990, Спасибо, но это не то. У меня нет моторных приводов на колоне. Нужно именно Штатив ARC1-00-6400.
terbunyДата: Четверг, 08.Апр.2021, 12:54 | Сообщение # 4
рентгенотехник
Может есть у кого такой аппарат со схемами штатива ARC1-00-6400.
DjibiДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 13:05 | Сообщение # 5
Магадан
Присоединились к нам посёлки, в одном из них рентген не работает АРЦ "Максима" ОКО, с такими еще не работал, ничего на него нет. пока тока смог выяснить что битый хард и глючит софт, ошибка подключения com-2. есть ли у кого сервис мануал, софт? на форуме нашел только схемы
terbunyДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 18:41 | Сообщение # 6
рентгенотехник
Djibi, https://disk.yandex.ru/d/fF6Ex2fnyXMHyw
Такой мануал есть.
DjibiДата: Вторник, 06.Июл.2021, 01:59 | Сообщение # 7
Магадан
terbuny, спасибо, подскажите еще по com2, там какая ни будь фирменная плата или к материнской плате подключение? и софт идет в комплекте поставки? смогу ли я на новый хард софт установить...
