Палатный рентген Philips MobileDiagnost WDR - Форум медтехников
BomberbugДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 17:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
День добрый,
Имеется сабж, года выпуска 2017.
Постоянно стал мигать индикатор разрядки батарей "высокого" - которые "для рентгена".
Аппарат ругается, что АКБ разряжены и не даёт сделать снимок.
Зарядка неоднократная ему не помогает, индикатор упорно мигает и аппарат не даёт работать.
АКБ для движения при этом в норме, аппарат мобилен.
Есть у кого опыт по замене этих АКБ?
Нужно ли что-то настраивать/калибровать после замены батарей?
Измерил напругу на толстых силовых кабелях, идущих от АКБ - там чуть менее 400 Вольт ...
Т.е. АКБ как бы в норме?! Тогда почему ругается индикатор их зарядки ...
Может у кого есть опыть починки сабжевых аппаратов, мануалы какие имеются, схемы и т.п. ...
RADIATIONДата: Вторник, 24.Ноя.2020, 20:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Палатник от Sedecal. Соответсвенно чинится по седекаловской бумаге, если с софтом филипсовым проблем нет.
BomberbugДата: Среда, 25.Ноя.2020, 12:16 | Сообщение # 3
engineer
Что сие за весчь?
Можете поделиться?
