Флюорограф 12ф7к - Форум медтехников
Флюорограф 12ф7к
casusblackДата: Суббота, 19.Сен.2020, 14:07 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте, дорогие мастера!
Флюограф12ф7к, неисправность - обрыв нити накала. Заменили R-трубку, проверив на другом аппарате, заменили селеновые диоды в генераторном устройстве, платы А1-А1, А1-А3 проверили заменой. При включении высокого миллиамперметр показывает 190 мА (при 60кV, 25mAs), отработка работает, НО НЕТ ИЗЛУЧЕНИЯ, как будто неисправна R-трубка, хотя она рабочая.
Просьба, помочь у кого была такая поломка при ремонте.
Есть темы: http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Флюорограф%2012ф7к] , в одной из которых наверняка можно было бы разместить своё сообщение, если бы не нашлось ответа ...
Алекс-200Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 08:40 | Сообщение # 2
casusblack, излучение у Вас есть, по крайней мере должно быть. При 190 мА анодное напряжение мало и Вы лучей просто не видите.
Высоковольтный узел 12Ф7 работает по внешней характеристике, когда, при наличии балласта в первичной цепи генераторного устройства (ГУ), анодное напряжение (Ua)
определяется величиной анодного тока (Ia).
Изучайте теорию!
При замерах на зажимах ГУ анодное напряжение достаточно точно для первичной настройки описывается эмпирической формулой (если Вы не трогали заводскую установку балластного резистора):
Ua (kV) = 0.68 U1 (эфф) - 0.138 Ia (mA)
Где: U1 (эфф) - напряжение на зажимах ГУ, измеренное прибором ЭФФЕКТИВНОГО значения (не путать с тестером, измеряющим среднее значение).
Поскольку в рабочем режиме обратная связь по Ua может изменять накал и, соответственно, Ia, то на время настройки обратная связь должна быть отключена или должен проводиться контроль степени изменения Ia запоминающим осциллографом.
