ITALRAY PIXEL HF 650 TS - Форум медтехников
fibreinДата: Пятница, 29.Май.2020, 08:34 | Сообщение # 1
Ростов
Доброго времени суток. Помогите разобраться с аппаратом. Скопия проходит, а графия нет. При том, что он сам в готовность выходит, решетку туда сюда мотыляет, но высокого не происходит. Даже при нажатии на кнопку непосредственно на самом пульте, без решетки нет высокого. Пульт сенсорный, ошибок нет, все питающее в норме. в самом шкафу управления столом тоже по всему питанию норма.
и в самом низу генератора на силовой плате есть ряд светодиодов, там не горит индикатор K3 ON, а рядом с ним красный. напряжение как подобает все в норме. Что это может означать ? Помогите советом ?
