Система рентгенографии Image Suite (CIS) 4.0 ф.Carestream - Форум медтехников
VityaserovДата: Понедельник, 09.Мар.2020, 11:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Приветствую, коллеги!
Поставил большего объёма диск под хранилище снимков (диск с заголовком "Image").
Захожу с CIS в локальное хранилище, а там как был старый объём, так и остался.
Думаю, что настройки локального хранилища нужно изменить в "Image Suite Service Configuration" (Service_Cfg), но вхожу под учёткой Admin пункта "Локальное хранилище" нет. Хотя по инструкции должен быть. Думаю, нужно зайти учёткой cshsvc. Но пароля я не знаю ...
Кто подскажет стандартные пароли на учётку cshsvc?
Сообщение отредактировал Vityaserov - Понедельник, 09.Мар.2020, 11:14
pajerikДата: Понедельник, 09.Мар.2020, 18:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
рентген
Service1 пробуйте.
AVAMДата: Понедельник, 09.Мар.2020, 20:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 299
москва
Как в утилите к проге "Image Suite" увеличить время ухода в ждущий режим?
Врачи не успевают описать снимок и опять заставка с паролем.
ANDRY
VityaserovДата: Вторник, 10.Мар.2020, 09:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Цитата pajerik ()
Service1 пробуйте
Спасибо - зашел поменял.
После смены размера хранилища CIS стал писать предупреждение "Необходимо приемочное испытание системы", Как убрать данное предупреждение?
VityaserovДата: Вторник, 11.Авг.2020, 13:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Помогите всё-таки разобраться с данной системой ...
При достижении ~2300-2400 изображений система выдаёт сообщение: "Достигнуто максимальное кол-во изображений, предусмотренных Вашей лицензией ..." и не даёт добавлять и сканировать исследования.
Установки или убирание галочки "Отключить Автомат. удаление" ни к чему не приводит. Исследования все завершены.
Послу ручного удаление исследований (что не есть хорошо) и нескольких перезагрузов компьютера система не выдаёт данное сообщение.
Два вопроса:
1. Как без дополнительных финансовых затрат увеличить сохраняемое кол-во изображений?
2. Как настроить автоматическое удаление.
SeabluzДата: Вторник, 09.Авг.2022, 09:58 | Сообщение # 6
нет
Здравствуйте, коллеги!
Программа не пускает к работе, ссылаясь не неправильный ввод логина или пароля, хотя никто ничего не менял.
Как войти в программу?
Или удалить пароль?
VityaserovДата: Четверг, 11.Авг.2022, 08:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Попробуй:
логин - cshsvc;
пароль - Service1;
А там уже в интерфейсе системы;
Конфигурация системы;
Управление пользователями.
СнимокДата: Пятница, 30.Сен.2022, 09:08 | Сообщение # 8
тахник
Китай
хрень
Цитата Vityaserov ()
Помогите все таки разобраться с данной системой...
При достяжении ~2300-2400 изображений система выдает сообщение "Достигнуто максимальное кол-во изображений, предусмотренных Вашей лицензией...." и не дает добавлять и сканировать исследования.
Послу ручного удаление исследований (что не есть хорошо) и нескольких перезагрузов компьютера система не выдает данное сообщение.
Два вопроса
Такая же проблема, LRU хранилище заполнено на 100%. при том снимки удаляли в ручную, но ничего не помогает.
Может я что-то не так делаю?
У Вас удалось сбросить счётчик?
VityaserovДата: Пятница, 30.Сен.2022, 09:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Мне ручное удаление помогло. Правда, в первый раз пришлось много снимков удалить (благо архив делался, при запросе можно снимки восстановить).
А вообще, купили DICOM-Cервер (только ПО) от компании (не реклама) "Инобитек". Очень понравилось и дешевле аналогов и достаточно просто в установке и настройка, крутится на том же компьютере что и Carestream у ренгенлаборанта.
Но для просмотра снимков пришлось у них же докупить просмоторщик, Carestream с не своим архивом не работает.
Сообщение отредактировал Vityaserov - Пятница, 30.Сен.2022, 09:29
СнимокДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 15:44 | Сообщение # 10
тахник
Китай
хрень
А ещё такой вопрос: программа сама регистрируется к железу?
Можно на другой жёсткий диск её перекинуть?
as9Дата: Среда, 25.Янв.2023, 10:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
С данной системой почти не знаком. Есть следующая проблема, пока не нашёл как решить. Может кто поможет.
Программа перестала делать постобработку снимков. Не знаю как описать. Вот например, на следующем видео - https://www.youtube.com/watch?v=Qj2e_eNz9pk&t=165s со 2-ой минуты, когда человек нажимает на кнопку "Демо", слева на превью сначала появляется низкоконтрастный снимок, а потом появляется нормальный контрастный снимок и на превью и на экране.
У меня перестало так работать. Мало того, если заходить в старые снимки, они из контрастных превращаются в низкоконтрастные.
mustang141Дата: Вторник, 30.Май.2023, 15:05 | Сообщение # 12
био мед техник
Узбекистан
карши
Есть вопрос: как могу сбросить число снимок?
Помогите ...
