КРТ ОКО Электрон - Форум медтехников
КРТ ОКО Электрон
TechnoMedДата: Пятница, 17.Сен.2010, 06:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Омск
Здраствуйте. Проблема следующая, при включении аппарата на 2 р.м. возникают проблемы с экспозицией, сначала экспонометр может прекрасно отрабатывать, потом будто отваливается и снимок прерывается таймером (ошибка "Экспозиция прервана таймером), слегка раскидали (грубо говоря откинули все платы для визуального обследования) выключили включили аппарат, экспонометр заработал, переключились на 3 р.м. сделали пару снимков вернулись на 2 р.м. деффект появился, с платы экспонометра в принципе идет сигнал на конец снимка это проверили, в случае когда он работает нормально прямоугольный импульс, в случае если неисправен импульс становится пилообразного типа, на контакты провода все прозвонили да и не может в них быть такой пропадающий деффект, аппарат укомплектован генератором PRO Vario 60 kW (нашли схемы но они не подходят к нашему генератору). Следующая проблема в коллиматоре, при включении проходит тест и прекрасно работает, проходит рандомное колличество времени и просто тухнет или начинает биться в конвульсиях (мигают все цифры на табло индикации), проводили колибровку работал более продолжительное время, но рано или поздно умерает с такими же симптомами. Грешим на мозги коллиматора (Так и не можем понять зачем ему они ^_^ )
Будем рады если кто поделится информацией или поможет решить проблему.
renmasterДата: Пятница, 17.Сен.2010, 22:18 | Сообщение # 2
TechnoMed, уточнить по типу штатива нет желания - у Вас SUPERIX - MECALL или -CLISIS ? на ОПЕРу по описанию не тянет yes
Quote (TechnoMed)
камеры VALTEC должна быть изолирована от корпуса аппарата - проверели? новое соединение от разьема от камеры до питающего, обычно витая пара идет, непробывали просто времянку поверху бросить. сюдя по описанию - это или проблема в соединении или камеру менять придеться
Quote (TechnoMed)
попробывать на похожем штативе есть возможность? добраться до платы управления коллиматором и попробывать ее прогреть феном от паяльной станции
TechnoMedДата: Среда, 29.Дек.2010, 06:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Омск
По типу штатива уточняю SUPERIX.
Как оказалось отсутствие высокого на 2 р.м. и отсутствие окончания снимка на 3 р.м. было причиной неисправности платы контроля экспозиции (EPC). При замене этой платы с рабочего аппарата на аппарат с дефектом, оба дефекта чудным образом пропали. Заказали у "Электрона" эту плату и вот третий месяц ни ответа ни привета.
Если кто то сталкивался с заказом подобных плат или вообще с заказами любых электронных составляющих через эту компанию, подскажите что предпринять.
Отдельное спасибо renmaster`у.
Сообщение отредактировал TechnoMed - Среда, 29.Дек.2010, 06:08
FeTДата: Среда, 29.Дек.2010, 07:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Quote (TechnoMed)
Если отправляли заявки, то пинать их надо.
(812)-3250206 либо Московцев Владислав, либо Судосьева Ольга
А что, при аппарате альбома со схемами не осталось?
TechnoMedДата: Среда, 29.Дек.2010, 16:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (FeT)
Увы нет, нашел схемы на генераторное ProVario-60 (по факту установленное такое же), но соответствия с установленными платами найти трудно, да и на плате одни микрушки, ковырять времени вообще нету.
Quote (FeT)
Звонил, они мне как то намекнули, что плат мол таких нету, а может и я что то не так понял, звонить увы времени тоже не было, разница с Москвой 3 часа, соответственно когда я на работе у них только 6 утра (((. Раз советуете пинать, то собственно этим же и займемся.
renmasterДата: Среда, 29.Дек.2010, 21:30 | Сообщение # 6
Quote (TechnoMed)
фотки стойки питающего скинь, посмотрим что за модель у Вас
FeTДата: Среда, 29.Дек.2010, 21:40 | Сообщение # 7
Quote (TechnoMed)
Следующая проблема в коллиматоре...
Там стоит две платы управления. Одна в самом коллиматоре, другая в шкафу управления. Имеет смысл проверить обе на предмет отпавших контактов (проводов) и разницы напряжений при холодной и нагретой плате.
Quote (TechnoMed)
Звонил, они мне как то намекнули, что плат мол таких нету...
Это и понятно, они покупали эти РПУ и давно перешли на другие. Но если вы напишете заявку, то они будут выходить на изготовителей (если они живы) и озвучат вам цену.
Quote (TechnoMed)
Такая тяжелая доля, некоторые и на Сахалине живут и работают...
renmasterДата: Среда, 29.Дек.2010, 21:55 | Сообщение # 8
Quote (FeT)
уже дважды модели поменяли после 60-ки , а сейчас разговор о следующем идут wink shok
FeTДата: Среда, 29.Дек.2010, 22:42 | Сообщение # 9
Quote (renmaster)
И точно, в 2006-ом был Bochum, a с 2007 Epsilon. Говорят возможен переход на CPI. Сейчас такие на ангиографы ставят.
FeTДата: Среда, 29.Дек.2010, 22:51 | Сообщение # 10
Quote (TechnoMed)
Есть две картинки: EXPOSURE CONTROL PCB и EXPOSURE CONTROL
первая - схема данной платы, вторая - топология. Вторую могу прикрепить, а вот первая больше 2 Mб. Если интересно могу на мыло выслать.
Вообще есть 56 картинок, но все весят 88 Мб. Вот список:
[p.s.]чуть оформление сменил, надеюсь автор не в обиде будет wink
renmaster[/p.s.]
FeTДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:05 | Сообщение # 11
Quote (FeT)
P.S.чуть оформление сменил, надеюсь автор не в обиде будет
renmaster
Ой спасибо, я и не знал, что так можно.
renmasterДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:14 | Сообщение # 12
по ПРОВАРИО 60 есть доки в хранилище
1 часть
2 часть
3 часть
TechnoMedДата: Четверг, 30.Дек.2010, 06:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (renmaster)
После нового года и выходных постараюсь сделать и выложить.
Quote (FeT)
Уже проверяли, контакты все в порядке, перегрева по ощущениям руки неравномерного на микрушках нету.
Quote (FeT)
Заявку отослали уже как 3 месяца, просто "пинать" не сильно получается.
Quote (FeT)
Работаем, не спорю, но так получается что днем на заявках и как всегда они все срочные. ((
Quote (FeT)
Буду премного благодарен если вышлете. Мыло в личку кину.
Quote (renmaster)
Уже стянул, благодарствую.
hobot111Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 14:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Во время работы не важно скопия или графия на экране пишет PICSYS завершается и компьютер благополучно выключается. Сначало происходило редко не сильно напрягало теперь чаще. Кто сталкивался , куда копать?
FeTДата: Пятница, 19.Янв.2018, 16:09 | Сообщение # 15
А что делается в этот момент? Выполняется снимок, сразу после снимка, отправка снимка? Надо логи смотреть, как PICSYS, так и винды.
ILX554Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 17:38 | Сообщение # 16
X-ray&etc
Khanty-Mansijsk
Выключается или перезагружается. Какой аппарат. Какая версия ПО. Какая версия ОС. (у нас их два разных с пиксусом)
1. Что в журнале событий (event). Администрирование ... (Кто гинерирует событие poweroff, picsys или ось)
2. Логи самого пиксуса. Можно их сюда прикрепить.
3. Если сразу после перезагрузки зайти в биос, какая температура на процессоре? Может его пылесосить пора или вентилятор уже не тянет, радиатор сдвинулся...
4. Он включен через UPS? Он знает что включен через UPS (rs232 or usb)? Нет ли скачков при съемке. Если вытянуть шнур питания, он сам завершится или упадет когда выключится упс...
5. Если его оставить не запуская пиксуса, а например запустив что то другое.
* копирование по кругу с файла в файл в папке tmp (греть диск и контролер) - если его валит диск.
* игрушку или что то с opencl - может быть видеокарта перегревается.
* вычисления на процессоре - может перегрев процессора или чего то рядом.
6. Он подключен в сеть? Обновления?
7. Если выставить минимальный ток, время и напряжение - тоже будет перезагружаться?
hobot111Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 12:30 | Сообщение # 17
соловьиный край
В логах ошибка: Приложение ;PICKSYS.exe версия платформы: v 4.0.30319
Процесс был завершен из=за необработанного исключения. Сведения об исключении:System.AccessViolation Стек:(Module).EI.EIViewer.set и т.д
Комп именно выключается.К интернету не подключен. Процессор с водяным охлаждением. Н а остальные вопросы отвечу как попаду на аппарат. и логи скопирую и прикреплю. Спасибо.
ParkincjnДата: Среда, 24.Янв.2018, 05:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день. Аппарат КРТ ОКО Электрон 2003 года, генератор ProVario RF. Самопроизвольно выходит ошибка "Отсутствует фильтр" при этом аппарат блокируется. Может проработать целый день, а на следующий опять эта ошибка при первом включении. Блокировок фильтра на аппарате не видно. Перебрали все разъемы, подскажите где еще смотреть, что влияет на возникновение данной ошибки.
terbunyДата: Среда, 24.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Посмотрите плату IN-PCB. Возможно глючит модуль MOD4.
Alex70ttДата: Среда, 24.Янв.2018, 13:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
нет скорее всего 3, его можно заменить на 7, он не используется(выпаивать лучше феном)
ParkincjnДата: Среда, 24.Янв.2018, 15:15 | Сообщение # 21
Электромеханник
Хабаровск
С платой IN, я проводил подобную процедуру, менял модуль 3 на 7 все заработало, но ошибка была другая. Аппарат стоит в другом городе за 800 км. Показали ошибки по WhatsApp видиозвонком, разбираться будем не раньше следующего четверга. Помнится, в том случаи поставили еще дополнительный вентилятор на обдув этой платы снизу, места там хватает. У меня подозрение тоже на эту плату. Может у кого-то было подобное? Напишите. Через неделю отпишусь, когда сам аппарат посмотрим.
ParkincjnДата: Среда, 24.Янв.2018, 15:19 | Сообщение # 22
Электромеханник
Хабаровск
Забыл уточнить, аппарат был другой - КРД ОКО Электрон, на три рабочих места, но в принципе суть та же.
ParkincjnДата: Пятница, 02.Фев.2018, 15:03 | Сообщение # 23
Электромеханник
Хабаровск
Прав оказался terbuny, неисправен был MOD4, поменяли с 7, ошибка ушла, все пришло в норму. Спасибо участникам форума. Тема решена.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Пятница, 02.Фев.2018, 15:04
ПетровДата: Четверг, 22.Апр.2021, 15:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 91
Аппарат 2011 г. Про тормоза с базой данных написано много. Вопрос первый: Какие работы при ТО необходимо провести на оборудовании рабочих мест лаборанта, врача, сервера и собственно базы данных и какими средствами. Если для РПУ и т.д. в описании имеется перечень работ, то на вышеуказанное оборудование нет, хотя оно входит в состав комплекса. Вопрос второй: кто на практике занимается удалением исследований (не требуемых для хранения 10 лет) из архива (на диске сервера осталось 650 КВ)? Лаборанты отказываются, но в руководстве пользователя пункт удаления карточки пациента стоит следующим за пунктом заполнения карточки пациента. С исследованием та-же история.
