Рентгеновский аппарат общего назначения EDR-750B - Форум медтехников
VladoДата: Среда, 15.Сен.2010, 19:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Рентгеновский аппарат общего назначения EDR-750B.
При 35 кВ и 25 мА снимок на 2-ом рабочем месте идёт отлично, параметры начинаем поднимать интенсивность излучения падает ... И при включении "просвечивания" вышибает предохранитель 24 В 2 А в БП пульта управления ... Кто сталкивался с подобным подскажите, что может быть.
Алекс-200Дата: Среда, 15.Сен.2010, 21:37 | Сообщение # 2
Какие параметры меняются, как измеряется интенсивность излучения?
Вразумительный ответ можно получить на понятный вопрос.
Извините за резкость.
VladoДата: Среда, 15.Сен.2010, 22:48 | Сообщение # 3
Perm
Параметры: напруга и ток, а интенсивность - на малых В и мА идёт хорошая начинаем поднимать (пример 70 кВ и 300 мА) - снимок белый.
renmasterДата: Среда, 15.Сен.2010, 23:03 | Сообщение # 4
Вопрос по теме, а контроль по проявленной плёнке?
А что-нибудь похожее на Диавольт, УкРЭХ в наличии есть?
Высоковольтную часть на проблемы по пробою проверяли?
VladoДата: Четверг, 16.Сен.2010, 07:48 | Сообщение # 5
Perm
Высоковольтную часть (кабеля) проверели - всё ОК. Есть раскрутка, накал ...
К сожалению, никакого оборудования нет ... Сегодня ещё может пройдёмся по кодовым пускателям.
AVAMДата: Четверг, 16.Сен.2010, 20:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 299
москва
Проверь снимочный ток. Ток можно измерять по падению V на резисторе разрядника тока прямо в шкафу, разъём TB2D-a0, a9.
Установи время около секунды и по всем токам.
Проверь токовые реле.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 17.Сен.2010, 16:30
baradaДата: Пятница, 17.Сен.2010, 11:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 49
Попробуй, не меняя ток, поднять Кв, потом наоборот. По поводу предохранителя: какой номер по схеме?
И выбивает только при скопии?
VladoДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 12:43 | Сообщение # 8
Perm
Предохранитель выбивает при включении просвечивания, на прицельном снимке всё отлично ...
Предохранитель на 24 В 2 А, позиционный номер не помню ... Но он в стойке только один такой - идёт по питанию реле.
VladoДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 21:32 | Сообщение # 9
Perm
Всем спасибо, аппарат отремонтировали.
В общем, дело было так: дошли до того, что у нас одна лампочка на плате индикации кодовых пускателей не зажигалась.
Стали искать причину, нашли - пробило транзистор (позиционный номер не помню), заменили КТ829 ... Запустили аппарат.
Этот транзюк стал сильно греться ... Дошли до дохлого диода в цепи обмотки реле, звонился как короткое ... Заменили ...
Ещё раз включили загорелись все лампочки, пошло излучение (так как надо) и заработала скопия ...
Вот в принципе и всё.
zennerДата: Вторник, 11.Июл.2023, 17:19 | Сообщение # 10
высочайшая
Если кто-то ещё помнит эти аппараты, то может вспомните коды этой тестовой платы - что чему соответствует?
zenner, Ваша темочка перенесен в эту ранее имеющуюся тему.
Посмотрите по ссылке ЗДЕСЬ.
SIДата: Среда, 12.Июл.2023, 08:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Надо рыться в макулатуре ...
