Принтер Horizon G2 Film Imager ф.Codonics (США) - Форум медтехников
GallДата: Воскресенье, 20.Окт.2019, 15:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Здравствуйте, всем.
Есть несколько принтеров, у которых одна и та же беда - при включении (инициализации), либо, когда уже
инициализация прошла и отправляешь на печать тестовую страницу-выдаёт ошибку,которая есть на фотке во вложении.
Насколько я помню (хотя могу и ошибатъся), на исправном принтере, в процессе инициализации ролики захвата несколько раз свозят туда-сюда лист плёнки и возвратят обратно в лоток. В данном случае, ролики опускаются несколько раз на поверхность плёнки, но движения нет и после этого выходит ошибка.
С кассетами 8х10 и 14х17- одинаково.
Заранее благодарен.
Dima7194828Дата: Вторник, 22.Окт.2019, 14:14 | Сообщение # 2
На все руки мастер
Обычно с данными принтерами идут диски, на них документация.
Согласно этой документации:
A jam as occurred with media from the indicated cassette.
т.е. замятие
GallДата: Среда, 23.Окт.2019, 18:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Ну это и без документации видно-оно пишет на дисплее(на фотке видно), хотя замятия никакого и не было.
Dima7194828Дата: Среда, 23.Окт.2019, 21:08 | Сообщение # 4
На все руки мастер
Скорее всего:
- глючит датчик;
- датчик замкнут, а должен быть разомкнут.
Предлагаю разобрать, почистить все датчики, мне обычно помогает.
GallДата: Четверг, 24.Окт.2019, 09:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Да, вот это вариант-если со стороны морды смотреть(у меня уже давно разобраны), то слева или справа-со
стороны платы,или просто все датчики проверить? У меня была похожая ситуация- я тоже тупо везде прошелся и
после этого заработало, но мне показалось, что это совпадение или случайность.
krut74Дата: Суббота, 26.Окт.2019, 17:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 53
Я бы все датчики проверил.
Я прост не помню точно что там за датчики. Оптопара как на DV или нет. Если да, то бывает что язычок замыкающий его погреться или не доходит до нужного места.
Toni32Дата: Вторник, 29.Окт.2019, 15:30 | Сообщение # 7
Ролики нужно посмотреть, протереть спиртом. Если на них появилась бахрома, то менять, ибо ролик не может зацепить плёнку. Посмотреть, если на дне есть резиновая стружка, то 100% ролики.
Сообщение отредактировал Toni32 - Вторник, 29.Окт.2019, 15:33
GallДата: Среда, 30.Окт.2019, 18:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Дело в том, что они (ролики) даже не начинают крутиться, то есть, движок, который их вращает не начинает
стартовать.
Проверил вокруг и даже сравнил с рабочим принтером, все движки и датчики всё нормально.
Ладно хоть есть люди, которые пускают на аппараты (разбирать). Видимо, придётся менять блоки и платы, чтобы
выяснить.
