р/а EDR-750 с одной трубкой. Иногда пропадают снимки - Форум медтехников
vfДата: Вторник, 14.Сен.2010, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
на низких значениях МАС и кВ. Приходится ставить завышенные значения кВ и МАС, но при этом снимки передержаны (темные). Периодичность появления неиспр. - то несколько раз на дню, то реже. Это продолжается год. ВВ кабельные разъемы чищены, монтаж и детали, платы трясли- стучали-гнули; не ломается. Может, на других аппаратах было что похожее? Спасибо.
Сообщение отредактировал vf - Вторник, 14.Сен.2010, 21:46
zoil107Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 23:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Как ведет себя накал при сбое?Что с силовой частью?Как срабатывают BH8 BH9?
забывчивый
Алекс-200Дата: Среда, 15.Сен.2010, 08:10 | Сообщение # 3
Quote (vf)
Чтобы определить причину необходимо отделить параметры, а именно:
1. Выполнить серию снимков при одном значении мАс и различных уставках кВ. - тестируем схему выбора кВ. Здесь было бы весьма полезно проверить схему учёта напряжения сети, но в полевых условиях это сделать сложно.
2. Выполнить серию снимков при одном значении кВ и различных уставках мАс (изменением сек.). - проверяем реле времени и коммутаторы главной цепи (при коротких экспозициях выключающий контактор начинает срабатывать раньше включающего, но на глаз это не проверишь).
3. Выполнить серию снимков при фиксированных значениях кВ и мАс и различных сочетаниях мА и сек. - проверяем цепь накала - там токи могут "заблудиться" среди контактов реле и многодвижковых резисторов.
Каждую серию снимков можно делать на одной кассете с помощью двух листиков свинца - так удобнее наблюдать изменение параметра.
После определения "параметра-виновника" бороться с ним будет проще.
Кстати, почему подчёркивается, что аппарат с одной трубкой. Второй трубки просто нет или это модификация генератора и шкафа управления под одну трубку?
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Среда, 15.Сен.2010, 08:15
vfДата: Среда, 15.Сен.2010, 20:56 | Сообщение # 4
Quote (Алекс-200)
просто при наличии 2й трубки было бы проще. За методику поиска спасибо. Наконец-то заметил, что при неизменных уставках кВ и мА, сек комбинация горящих светодиодов (7 шт.) иногда меняется, что может свидетельствовать о различиях в комбинации подключаемых обмоток вв трансф. Буду искать документацию и рыться в схеме кодирования подключаемых обмоток. При неудаче-полномасштабный поиск по предлож. методике
zoil107Дата: Среда, 15.Сен.2010, 21:20 | Сообщение # 5
рентгентехник
Quote (vf)
Необходимо проверить +/- 12 в. И особенно стабильность -8 в. на 5ой плате,настройка Р502.
Проверку производить при подготовке к снимку,первое нажатие.
Проверить пайку на трансе на задней стенке пульта.
забывчивый
Алекс-200Дата: Среда, 15.Сен.2010, 21:28 | Сообщение # 6
Quote (vf)
Возможно это результат работы схемы измерения сетевого напряжения.
Уставка сек. на комбинацию обмоток не влияет. А вот проверить соответствие фактического времени снимка уставке было бы полезно.
vfДата: Среда, 15.Сен.2010, 22:30 | Сообщение # 7
Quote (zoil107)
Quote (Алекс-200)
ОК
vfДата: Четверг, 16.Сен.2010, 20:35 | Сообщение # 8
Quote (Алекс-200)
При кВ=45 Сек=0,05 сделал серию при разных мА 1й раз, удивился и повторил 2й раз. Удивился опять.
Почему так различаются снимки? Почемуна 1 снимке самый темный - при 50 мА, а при 150 и 300 светлее? На 500 вообще нет снимка, но,возможно, отключили сервисмены. На втором снимке ма=300 той же плотности, что ма=25, мА=50 плотнее их.
При кВ-45 мА=150 зависимость от Сек. Не понял, правильно ли.
При мА=150 Сек=0,04 зависим от кВ. Не понял,как объяснить , почему 80кВ светлее, чем 50 и 60.
Видно, в тыкве сэно.
Алекс-200Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 20:45 | Сообщение # 9
К сожалению не указаны уставки времени, при которых пропадают снимки.
Похожая (но не точно такая) неисправность была именно на EDR-750. Было предположение, что появилась спонтанная задержка при включении контактора включения снимка ВН8 и по этой причине на малых временах снимка контактор выключения срабатывал раньше контактора включения. Ремонт свёлся к ревизии цепей обмоток контакторов включения/выключения снимка (от герконов КН8, КН9 до обмоток ВН8, ВН9) - разъёмы чистятся, провода вызваниваются на наличие 0 Ом, резьбовые соединения разбираются, чистятся и собираются. Ничего криминального не было обнаружено, но дефект устранился.
Попробуйте - может быть поможет.
bvm53Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 21:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 373
Вообще-то EDR достаточно ремонтопригодный аппарат, просто есть некоторые особенности наладки. Киловольты проверяются по свечению светодиодов на плате индикации. Значение в двоичном коде 1-2-4-8-16-32-64. 1-самый нижний светодиод, 64-самый верхний. Суммируешь значения и получаешь киловольты. Например светятся 2,8,32,64 2+8+32+64=106кв. Токи проверяются включением тестера в разрыв перемычки "+" и "-" на генераторе.Только есть особенность: каждый ток выставляется на 3-х значениях киловольт, каждый своим резистором. Сейчас под рукой нет описания, если нужно завтра отсканирую.
renmasterДата: Четверг, 16.Сен.2010, 21:14 | Сообщение # 11
vf, величину токов проверял? и есть возможность проконтролировать величину КВ и выдержки инвазивным методам - ДИАВОЛЬТ УКРЭХ
при изменении тока в сторону увеличения теряете мощность
так же сетевое напряжение подозрение невызывает при проведении снимков и при разных параметрах?
Алекс-200Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 21:24 | Сообщение # 12
Пока писал предыдущее сообщение появились снимки, которые наводят на следующие мысли:
1. Используются короткие экпозиции.
2. Прямой пучёк без фильтра.
3. Не указаны условия проявления.
Первое впечатление (но не вывод) - не настроены анодные токи как по величине так и по компенсации.
Чтобы получить более достоверную информацию необходимо:
1. Выполнять снимки с фильтром (например 1мм меди) - чтобы при анодном напряжении 60 - 80 кВ (подобрать экспериментально) иметь на снимках оттенки серого, а не чёрного.
2. Дабы уйти от предполагаемого дефекта - увеличить время экспозиции до 0.3 - 0.5сек.
3. Стандартизировать фотохимический процесс - при ручном проявлении соблюдать единое время проявления для всех снимков.
4. Каждую серию снимков повторять хотя бы 3 раза.
Полезную, а в некоторых случаях неожиданную, информацию может дать милликулонметр (такие были на аппаратах АРД), включённый в цепь измерения анодного тока. Если есть или найдёте, то существенно сократите время поисков причины.
Алекс-200Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 21:34 | Сообщение # 13
Quote (renmaster)
Я думаю, что при наличии этих возможностей vf, не обратился бы за советами.
Quote (bvm53)
Совершенно верно - это и есть процедура настройки величины тока и компесации по анодному напряжению.
Добавлю собственное мнение - токи должны настраиваться в определённой последовательности от меньших к большим.
vfДата: Четверг, 16.Сен.2010, 23:16 | Сообщение # 14
Quote (bvm53)
Да, конечно. Кстати, имеется сильное расхождение в показаниях стрелочного прибора кВ (42кВ) и светодиодов(64+4=68 кв).
Quote (Алекс-200)
пучёк без фильтра
Quote (Алекс-200)
Каюсь, зря это я поторопился; опыт не чист, надо переделывать.
Алекс-200Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 20:54 | Сообщение # 15
Quote (bvm53)
Quote (vf)
Замечание vf, оправданно, т.к. код пропорционален кВ в режиме ХОЛОСТОГО ХОДА в области высоких напряжений.
Во первых - Наличие анодного тока отличного от 0 мА создаёт падение напряжения в первичных и вторичных цепях, что и приводит к уменьшению анодного напряжения (по сравнению с холостым ходом), что мы и видим по стрелочному прибору.
Во вторых - Насколько я понимаю, граничные условия модели главной цепи следующие:
- Включены все секции первичной обмотки (код 000...) - 35 кВ при минимальном анодном токе (холостой ход) и максимальном сетевом напряжении. Соответственно при нулевом коде анодное напряжение нулю не равно.
- Все секции выключены (код 111...) - 125 кВ максимально допустимом (для этого напряжения) анодном токе и минимальном сетевом напряжении.
Документация, подтверждающая эти выводы, у меня отсутствует. Если я не прав, пожалуйста, поправьте.
С уваженим.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Пятница, 17.Сен.2010, 21:02
zoil107Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 21:53 | Сообщение # 16
рентгентехник
При отсутствии возможности инструментального контроля за основу настройки КВ по индикации светодиодами.
При 70кВ ток 50 мА светодиоды 3.4.5.7
150 мА 1.2.3.4.5.7
300 мА 1.2.6.7
забывчивый
Сообщение отредактировал zoil107 - Пятница, 17.Сен.2010, 21:54
AVAMДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 16:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 299
москва
При похожей неисправности, когда плавали кв и токи, заменили сетевой автомат в подвале.
ANDRY
zoil107Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 17:38 | Сообщение # 18
рентгентехник
Методика проста и незатейлева.Сначала вешаешь лампочки на выходе рубильника и определяешь
нет ли провалов по фазе.Затем то же самое,но на выходе BH9- удобнее всего на контакторе BH7,
определяем нет ли падения по фазе внутри ап-та.Потом теми же лампами смотрим ,нет ли провала
питания накала на стабилизаторе BG2-стабилизатор питания накала EDR,слабое место.
Если нет возможности заменить(отремонтировать) стабилизатор,можно запитать обмотки BH8-9
напрямую от сети и разгрузить стабилизатор.
забывчивый
Алекс-200Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 18:07 | Сообщение # 19
zoil107, good
Внятно и разумно!
zoil107Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 18:23 | Сообщение # 20
рентгентехник
И если интересно-кривая компенсации кВ от мА
забывчивый
