Коды ошибок рентгеноборудования и их расшифровка - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
medtechnik66Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 14:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
Интересуют расшифровки кодов ошибок по работоспособности и неисправностям R-ап-та "Аполло".
Да и по другим аппаратам не мешало бы их знать ...
Предлагаю выкладывать в этой теме коды ошибок и их расшифровки по любым аппаратам (лишь бы по рентгеновским).
Есть (к сожалению) также тема: "R-техника ф.Sedecal (Испания) (Коды ошибок и их расшифровки )"
К величайшему сожалению, хорошая по задумке тема стараниями крайне БЕСТОЛКОВЫХ превратилась в "мусоросборник" из нетематических для неё постов ...
Sergey_TarДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 07:52 | Сообщение # 81
Барнаул
Где можно найти расшифровку кода 777 64?
lopasovДата: Четверг, 01.Дек.2016, 09:33 | Сообщение # 82
Системный администратор
Есть дигитайзер CR10X - появилась ошибка ARC2101 (10852). К сожалению, сервисной службы нет, поэтому буду благодарен за описание и способы решить проблему.
seabeeДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 10:52 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1319
Рентген GE XR 6000.Хотя разобрался.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 19.Дек.2016, 12:46
a2sДата: Четверг, 22.Дек.2016, 08:07 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 56
Коллеги аппарат Kodak 2100 при снимке сразу выдает ошибку Е24 подскажите у кого есть коды ошибок.
Aleks86Дата: Среда, 07.Июн.2017, 20:33 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 141
ЮФО
Имеется аппарат КРД СМ 50/125. Пульт Магнум. Питающее Indico.На экране ошибка "Резон цепь ошибка"
InelДата: Четверг, 29.Июн.2017, 13:18 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Цитата
Пожалуйста помогите советом. ошибка 096 на пульте, рентген italray CLINODIGIT. По таблице неисправностей прочитал - "Батарея CPU разряжена".
Не смог я найти где она находится и как выглядит.
Шкаф управления PIXEL HF 650
Черная большая микросхема DALLAS (крайняя плата сверху справа).
Подскажите пожалуйста по ошибкам генератора 009 и 003 (выдает на пульте).
Аппарат: Siemens Multix Pro.
Anakonda2aДата: Вторник, 11.Июл.2017, 19:17 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата Dvazarik ()
Кто сталкивался с такой проблемой? Ренген X MIND, выдает ошибку ЕО1 - нет связи с головой ренгена 2, когда пытаемся сделать снимок.
Для начала проверьте переключатель. Но положение переключателей у вас может быть иным.
МастерБакуДата: Среда, 12.Июл.2017, 01:11 | Сообщение # 88
http://www.dental-quality.be/radiolo....loi.pdf
http://www.profi-dental.co.uk/pdf/satelec-x-mind-dc-installat.pdf
http://profi-dental.co.uk/pdf/satelec-x-mind-ac-user.pdf
DvazarikДата: Среда, 12.Июл.2017, 12:22 | Сообщение # 89
Алматы
Короче, всё банально просто получилось, есть два положение головы ренгена RX1 и RX2. Если изначально был настроен ренген на RX1, то при переключении на RX2 будет выдавать ошибку Е01.
Любите соседей - источник знаний...
alex2104Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 10:27 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 75
Звенигород
Доброго всем дня.
Аппарат "Philips Duo Diagnost". При съёмке выдаёт: "Ошибка в рентгеновском генераторе Номер ошибки 6138065 (6108879) Снимки пока делает нормальные.
Что за ошибка?
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 07:32 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Цитата m-schon ()
Может подскажите, что происходит с С-дугой, если она периодически отключается с ошибкой "DAP error"? С-дуга - "GE-OEC 7700"
Ошибка дозиметра.
Цитата intern ()
Vision G100RF. Выдал ошибку 158, нужна помошь в скопии и томографа
Где выдал ошибку на пульте генератора или стола?
Azeke72922121Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 12:33 | Сообщение # 92
Актау
Что означает ошибка E1 на передвижном R аппарате Mobiledrive?
kupagenДата: Среда, 14.Фев.2018, 18:26 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 237
Цитата vlad2323 ()
Подскажите пожалуйста по ошибке "X-Ray command active" аппарат Basic-100-30
vlad2323, скорее всего неправильно собрали кнопку включения высокого - центральный штырь, имеющий впадины, нужно повернуть. Судя по всему, он давит на микрик высокого или заклинило в положении "нажато" вторую (нижнюю) кнопку, или микрик высокого залип. Ошибка говорит о том, что во время тестирования, при включении, аппарат обнаружил наличие команды на включение высокого.
Цитата vlad2323 ()
Ок ! Проблема устранена!
юджинДата: Пятница, 16.Фев.2018, 12:00 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 24
сибирск
Р-комплекс на 3 раб места УниКоРД. Периодически, при включении выдает ошибку 081 на поворотном столе штативе ф/скопии. ПСШ один в один Villa Vision.
хочу все знать
kupagenДата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:30 | Сообщение # 95
юджин, ошибка говорит о том, что кассетодержатель или шторки ЭСУ "наехали" на аварийный концевик. Тобишь "проскочили" программную (откалиброванную) точку остановки. Чаще всего проблема касается кассетодержателя. Это может быть случайностью, а может быть и реальной проблемой. В этих ЭСУ болты кассетодержателя могут раскручиваться и создавать проблемы. Первоначально можно чем-нибудь переместить кассетодержатель в среднее положение и включить аппарат. Программа проведёт тестирование и установит кассетодержатель в бункерное положение если всё нормально. Если ошибка повторится придётся снимать крышки ЭСУ, а возможно, и РЭОП, чтобы получить доступ к кассетодержателю и затем разбираться почему происходит наезд на аварийный выключатель. Дело может ограничиться калибровкой, если явных механических проблем нет. В сервисном режиме есть тест, который проверяет практически все движения в ЭСУ многократно - им можно завершить работу.
юджинДата: Вторник, 20.Фев.2018, 17:31 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 24
сибирск
kupagen, спасибо. Кассетодержатель проверил, наезда нет. Выскакивание ошибки не зависит от его положения. Двигал в разные положения и пробовал включать. Ошибка может появиться несколько раз подряд а потом все нормально, и логики в этом никакой нет. Микрики проверял, поменял местами те которые спаренные, чтобы другой контакт задействовать. Пробовал регулировать потенциометр туда сюда на зуб. До шторок доберусь в ближайшее время. Наверное придется снимать РЭОП, но смущает все же то что ошибка появляется периодически без всякой логики. Обратил внимани при прозвонке микриков что один контакт на корпусе.
081.mp4 (1.34 Mb)
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Вторник, 20.Фев.2018, 17:36
kupagenДата: Вторник, 20.Фев.2018, 19:04 | Сообщение # 97
юджин, цитирую мануал:
Unlike the table emergency circuit, there is no bypass switch for resetting the serial changer emergency circuit.
In fact, the 2 motions which can produce this condition, i.e. those of the shutters and the cassette tray, are not equipped with parking brakes.
Therefore, if the shutters or cassette tray are in the emergency position, after correcting the fault it is necessary to manually move the shutters or
tray away from the activated switch, with the equipment switched off, in order to resume normal operation.
После включения аппарата проходит тест и независимо от того, где были шторки и кассетодержатель - стать они должны в исходное положение.
Снимите крышки ЭСУ, включите аппарат и посмотрите, где эти устройства находятся при возникновении ошибки. Если ошибка спонтанная, запустите тест ЭСУ, он гоняет кассету 24х30 как в камасутре и должен эту ошибку повторить. Если наезда на микрики нет, проведите сначала калибровку кассетодержателя и, если не поможет, шторок. Хорошо бы снять резисторы и вручную их покрутить от упора до упора, а ещё лучше попытаться их залить вэдэшкой и покрутить. На всякий случай посмотрите, что бы ЭСУ было "защёлкнуто" нормально (концевик ЭСУ). Бывает, что при установке пациента, или прогреве трубки, ЭСУ отводят вправо, а обратно задвигают недостаточно.
юджинДата: Среда, 21.Фев.2018, 17:28 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 24
сибирск
Нет в больнице мануала именно на этот аппарат. Нашел вот это "Villa Vision X-Ray - Service manual". Ткни меня пожалуйста носом где написано про калибровку (туго с ангельским языком)
Крышку снимал, при возникновении ошибки кассетодержатель может быть где угодно. Никаких механических движений не происходит и сразу выдает ошибку, при следующем включении может включиться а может и нет, но если включается то тогда и кассетодержатель и шторки встают в исходное положение. Если опять выключить, то может потом включиться а может нет. Завтра буду на аппарате проверю концевики шторок. С резистором кассеты уже были проблемы разбирал его и прочищал, но это было другое.
хочу все знать
kupagenДата: Среда, 21.Фев.2018, 17:58 | Сообщение # 99
юджин, мануал в хранилище, так и называется Vision. Какой у Вас не знаю, но судя по названию - подходит. Для перевода пользую Promt + импровизация. Калибровку кассетодержателя прилагаю. Можно попробовать интернет - переводчиком.
_119.doc (31.0 Kb)
юджинДата: Четверг, 22.Мар.2018, 18:12 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 24
сибирск
После длительного перерыва вновь общались с данным аппаратом. Вход в калибровку был выполнен, но крайние значения 900 и 3300 не выставляются. При установке мин 900 максимальное 4095, при установке макс 3300 минимум получается 112 и при таком положении система работаетю. Если выставить мин 900 то при включении ошибка 119. Но даже при калибровке периодически выскакивала ошибка 081. Залили потенциометры кассетодержателя и шторок ВДхой, покрутили. Сегодня при процедуре ф/скопии кассета остановилась где-то в середине и все ошибка 081., и больше аппарат не включился. Завтра выезжаю в больничку. Предположение одно - это потенциометры.
Замена потенциометров ничего не дала. Появилась ошибка 052, аппарат гаснет через некоторое время, на плате ЭСУ загорается светодиод Н2 "сброс супервизора", и питающее напряжение +5 В падает до 2 В. Пробую двигать кассетодержатель за приводной ремень, идет с большим усилием. (Раньше все легко двигалось) Снимаю эл двигатель с редуктором, вал редуктора пальцами крутится тяжело, может так и должно? Без редуктора кассетодержатель передвигается легко. Редуктор смазан нормально, да и ломаться там нечему. То же самое и с эл двигателем шторок.
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Четверг, 22.Мар.2018, 18:14
tegumnsДата: Суббота, 16.Июн.2018, 09:43 | Сообщение # 101
Тернополь
Здравствуйте коллеги!
После перевозки SIEMENS ARCADIS в другое учреждение появилась ошибка 2070. подозрение падает на комутацию, кабеля, но на плате D1 (С-АРКИ) отсувствует опорное напряжение 10В для питания датчика положения ирисовой диафрагмы ЕОП, вместо него присутствует 1,8В.
Может кто-то сталкивался с такой проблеммой, или есть более детальное описание ошибок к этому апарату.
Сервис-мануала, конечно же, с апаратом нет ...
Заранее большое спасибо за полезную информацию!
монах2018Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 10:14 | Сообщение # 102
великий новгород
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с аппаратом Heliodent Plus от Sirona?
Что означает код ошибки Е6-01-23 ...
19652502
PaRaDOKsДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 09:57 | Сообщение # 103
Тамбов
Коды ошибок на КРДЦ-Т20/Т2000 "Ренекс"
$IMAGE1$
$IMAGE2$
North_NURДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 10:14 | Сообщение # 104
Сервис-инженер
Астана
Добрый день коллеги!
Прошу Вас помочь в решении проблемы с рентгеном Siemens Iconos R200 2011 г.в
Выходит ошибка №141/32
Стол пациента и наклон трубки не передвигается, стол ходит только влево и вправо, вверх вниз не идет выходит ошибка на кассетоприемнике Е и Е, а также на плате D2, модуля стола, горит светодиод В10!
Заранее всем спасибо
muxammadДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 12:27 | Сообщение # 105
Ремонть электроники
Узбекистан
Фергана / Маргилан
Apelem X-Ray generator
errors code
muxammadДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 12:28 | Сообщение # 106
Ремонть электроники
Узбекистан
Фергана / Маргилан
muxammadДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 12:30 | Сообщение # 107
Ремонть электроники
Узбекистан
Фергана / Маргилан
4349061.jpg (211.3 Kb) · 9837015.jpg (209.6 Kb) · 6779920.jpg (191.3 Kb) · 7116030.jpg (243.4 Kb) · 6973938.jpg (232.7 Kb) · 0948340.jpg (188.1 Kb)
muxammadДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 12:31 | Сообщение # 108
Ремонть электроники
Узбекистан
Фергана / Маргилан
VsechinusamДата: Вторник, 10.Сен.2019, 01:48 | Сообщение # 109
Инженер высшей категории
Всем привет!
АРЦП Медипром флюорограф на базе КАМАЗа. Код ошибки 20 - что это? Расшифруйте, пожалуйста.
starjkeДата: Вторник, 10.Сен.2019, 22:10 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Vsechinusam, если я ничего не путаю, то вот что нашел: https://i89.fastpic.ru/big....b5b.jpg
oliver1993Дата: Понедельник, 16.Сен.2019, 16:28 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 30
Интересует ошибка 062 на КРТ Электрон. Расшифруйте, пожалуйста ...
Также буду признателен за мануал по всем ошибка КРТ Электрон.
anatolijДата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 18:19 | Сообщение # 112
инжинер
минусинск
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, код ошибки РДК ВСМ ошибка 001.
анатолий
Trifanov88Дата: Четверг, 09.Янв.2020, 11:14 | Сообщение # 113
Подскажите, пожалуйста, ошибка 73 в дентальнике «Кодак-8000».
Трифанов
MamousДата: Суббота, 02.Май.2020, 14:34 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 21
Toshiba Aquilion 64 выдаёт ошибку.
Помогите, пожалуйста, с документацией расшифровок кодов ошибок.
Сообщение отредактировал Mamous - Суббота, 02.Май.2020, 14:55
any1neДата: Четверг, 11.Июн.2020, 02:06 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Доброго всем дня.
Кто может подсказать по ошибке передвижного рентген аппарата Ares MB?
После включения, на экране проходит тест дозиметра, и после этого появляется ошибка "err com s22".
С дозиметром не связано, поскольку его отключение приводит к другой ошибке.
krasnopolДата: Четверг, 09.Июл.2020, 14:20 | Сообщение # 116
Сочи
Всем доброго!
Аппарат TOCHIBA ZEXIRA ZX80 при производстве фотографирования выдаёт оповещение: "FPD cannot set active mode". Якобы нет связи со столом (детектором). От детектора идёт оптика, проверял - исправная, заломов нет. Должен ли детектор на передачу светить в кабель лазером или нет? И где можно ещё посмотреть причину? ...
Прошу прощения, хотел тему создать, но увы не получилось.
Кто-нибудь сталкивался с (С) дугой. При включении высокого достигает 40-45% и вырубается. Диагност указывает на неисправность реле включения высокого. Я думаю, что всё-таки лампе пришёл срок.
Кто, что может подсказать.
ПетровДата: Суббота, 05.Сен.2020, 14:04 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 91
КРТ "ОКО"-Электрон. Ошибка 028. Появилась через несколько дней после ремонта по установке троса кассетоприёмника.
Как расшифровывается?
Есть ли у кого перечень ошибок с расшифровкой?
bespalnik72Дата: Суббота, 05.Сен.2020, 15:41 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 320
Вы бы озвучили название стола ...
586
sekosДата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 15:37 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 194
Пенза
Если стол Opera t:
Troubleshouting.doc (582.0 Kb)
ПетровДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 15:15 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 91
Да, Opera t. Спасибо. Теперь нужно правильно понять автоперевод.
  • Страница 3 из 4
