CDR Dicom - Форум медтехников
CDR Dicom
uBIOДата: Среда, 24.Июл.2019, 16:12 | Сообщение # 1
Уважаемые, всем доброго дня.
Поменяли компьютер и заново установили софт CDR Dicom и драйвера к Schick PanX.
Но возникла проблема с переносом базы данных пациентов на новый компьютер.
Могли бы Вы поэтапно подсказать, как это можно реализовать.
В Gendex-е всё просто оказалось, просто скопировать папку VixData. А тут засада.
Всем заранее спасибо.
navesДата: Четверг, 25.Июл.2019, 20:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Обычно в рентгеновском софте база состоит из двух частей, файловая и SQL.
В общем случае на старом компе делаете бэкап SQL-базы, на новом компе восстанавливаете из бэкапа.
Про это иногда написано в мануале к софту.
Посмотрите, что в сервисах запущено и связано с SQL.
В случае Microsoft SQL обычно достаточно остановить службы, и просто скопировать два файла, mdf и ldf, со старого компа на новый. Хотя более грамотный подход использовать sql backup/restore
babiichukavДата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 20:27 | Сообщение # 3
techno
Murmansk
Согласен, просто с бекапа, если, конечно, старый ком не выкинули.
@romaapp
телеграм
drewshaДата: Вторник, 25.Янв.2022, 17:03 | Сообщение # 4
it
crimea
Всем здравствуйте.
Не нашлось специалистов?
Как в итоге переносить базу FONA CDR DICOM?
Да, из советов выше (спасибо), понимаю, что стоит SQL Server Express с базой этой, но файловая часть (сами снимки) лежат на диске С. Я хочу перенести эти файлы в другую папку, на другой диск. Как это можно и правильно делать в случае переноса базы?
Где прописываются эти пути, т.к. потом надо будет ещё клиентские машины настраивать на новый путь.
Никаких мануалов, к сожалению, с программой не идёт.
