Axiom iconia r200 - Форум медтехников
Axiom iconia r200
kramerBTДата: Вторник, 25.Июн.2019, 19:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Иваново
Что за ошибка err160/032?
Сообщение отредактировал kramerBT - Вторник, 25.Июн.2019, 19:45
AlexiumДата: Вторник, 25.Июн.2019, 19:58 | Сообщение # 2
https://www.dotmed.com/virtual....60
omt-74Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 21:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
kramerBT,
Meaning:
Basic unit: potentiometer lift, tilt, tabletop longitudinal, column or spotfilm device out of the admissible movement range (drive positioned just in front of the safety switches).
Reason, Cause:
The value of at least one potentiometer is not plausible and is outside of the admissible range. Possibly a follow-up error to errors in the 128-32 and 32-900 ranges.
For example: Tabletop longitudinal can move out 80 cm.
However, if according to the potentiometer the tabletop is at 81 cm, error 160-32 is displayed (error signaled by the SCU).
Beginning at 80.5 cm, error 908-32 should actually be signaled by the BUC (SCU monitors the BUC).
kramerBTДата: Среда, 26.Июн.2019, 17:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Иваново
Всем откликнувшемся ,спасибо.
Стол перебрал угол поворота 92гр. был отключен конечным концевиком.
За звостовик эл.двигателя вывел на 88 гр ,не пошел.Вывел в районе 80 гр завпуспился.
Одназначно резистор буду менять.
Тему не закрываю.
У кого есть инфо по калибровке этого узла ,поделитесь.
Почта kramer.ru@list.ru
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
