крд см 50/125 Спектр-Ап 2012 г.в стол BACCARA - Форум медтехников
kloun71Дата: Четверг, 13.Июн.2019, 23:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
Аппарат крд см 50/125 Спектр-Ап 2012 г.в стол BACCARA. Проблемы следующие:
1. При томографии производит снимок (имеется ввиду просто снимок , как на 1 рабочем месте, хотя режимы заданные правильные, вместо 4 сек, длительность около 100 мс). На остальных рабочих местах проблем нет (влане заданных и выдаваемых параметров) .
2. При делении кассеты на 2-3 нет задержки между кадрами, при нажатии на кнопку экспозицию аппарат, сразу в подряд делает 2 кадра. Возможно ли установить параметр, второй кадр только при повторной нажатии подготовки?
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 11.Июл.2019, 09:56
