Радиовизиограф Синексис - Форум медтехников
zbdДата: Вторник, 07.Сен.2010, 22:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
На старом термопринтере была убита механика.Да и никто из персонала вообще не помнит печатал ли он когда-нибудь...При подключении нового(а заодно восстановление старого)опция печати из под штатной программы доступна,но печать не осуществляется.Кто может сказать в чем проблема?связана ли она с Виндовс 3.1.1 или автоэксес корявый и повредился?Решит ли проблему переустановка дистрибутива и какие есть тонкости?Принтеры оба на УЗИшниках работают отлично.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 22:50 | Сообщение # 2
из под винды - пробную страницу распечатать можно? так же какую либо фотку для пробы пытались распечатать?
zbdДата: Вторник, 07.Сен.2010, 22:56 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Смоленск
Принтскринит через раз.Железо вроде не кривое.Какая пробная если он сказевый?Не врублюсь как реализована печать на уровне обращения(если зацеплен только видеовыход двумя пинами)
zbdДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:01 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Смоленск
Конфигуратор запаролен.В БИОСне все настройки портов тупо перебрал...не хочет-зараза)))Мало того мне интересно какая дрянь продала новый пантограф с пентиумом-1 как штатный комплект?
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:01 | Сообщение # 5
zbd, у тебя Радиовизиограф Синексис - рабочие место на обычном системнике выполнен или что-то особенное?
стандартное выполнение - матрица - комп с программой захвата и формирования базы, далее перифирия
zbdДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:02 | Сообщение # 6
сервис-инженер
Смоленск
Обычный пенек.Винда и мать древние.Есть дискетка 1,44 с дистрибом.И ни одного бэкапа((((
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:05 | Сообщение # 7
Quote (zbd)
что мешает сделать того что есть сейчас и эксперементировать с переустановкой , если что обратно откатил если хуже станет
zbdДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:09 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Смоленск
Придется.А со свичами на принтере не связано?Мануалов разумеется никаких. shok
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:14 | Сообщение # 9
Quote (zbd)
смущает подсоединеие - т.е. обычный термопринтер с видеовходом подсоединен к компу? тогда на компе должна стоять плата формирования видеосигнала и у нее свои дрова
zbdДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:21 | Сообщение # 10
сервис-инженер
Смоленск
Так и есть.Мне интересно они ставятся с дискеты,которая в комплекте или что то из набора самой винды?
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:23 | Сообщение # 11
а на дискете что есть? и делай образ для отката и пробывать надо
на продовца невыходили , чтоб с сервисом переговорить?
zbdДата: Среда, 08.Сен.2010, 06:20 | Сообщение # 12
сервис-инженер
Смоленск
Аппарат достался стоматологам фиг знает от кого.Но системник с БИОСом 1996 года наводит на размышления,что это тупиковая ветвь.
renmasterДата: Среда, 08.Сен.2010, 22:06 | Сообщение # 13
Quote (zbd)
если проблемы в железе и переставлять придеться то с новым скорей всего проблемы будут при инсталяции
zbdДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 00:06 | Сообщение # 14
сервис-инженер
Смоленск
Образ содрал и смонтировал на резервный хард.Можно смело инсталиться)))Хай живэ вынь3.11
zbdДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 20:54 | Сообщение # 15
сервис-инженер
Смоленск
В эту субботу отчитаюсь что получилось)))))
zbdДата: Четверг, 07.Окт.2010, 21:22 | Сообщение # 16
сервис-инженер
Смоленск
Все переставил.Аппарат задышал.Единственная непонятка которая осталась то что печать осуществляется в два этапа-сперва при нажатии в интерфейсе кнопки печать фрейм или снимок кидается в память термопринтера,а уже потом при повторном нажатии кнопки печать на самом принтере выдает картинку.Но стоматчики и этому рады до ужасти))))
zbdДата: Вторник, 01.Мар.2011, 16:51 | Сообщение # 17
сервис-инженер
Смоленск
Тема закрыта.
