Рентгенаппарат, трубка TOSHIBA ROTANODE E7239X 125kV 2,0/1,0 - Форум медтехников
STarasДата: Вторник, 07.Сен.2010, 09:00 | Сообщение # 1
На снимке правое легкое светлее левого.
Причем значительно. Причем только для худосочных, когда штатив-стойка отодвигается подальше от обследуемого.
Когда обследуется тучный пациент, и излучатель ближе к нему, то разнояркость легких незаметна.
Не крутил пока ничего. nea
MickДата: Вторник, 07.Сен.2010, 10:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Бывает когда разворачивается трубка в кожухе.
mgm
jejyaДата: Вторник, 07.Сен.2010, 13:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Такое бывает еще если скорость хода отсеивающего растра слишком мала. Нужно сделать два снимка один с решеткой другой без и сравнить. Пациента иметь не обязательно, можно накинуть фартук.
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 14:10 | Сообщение # 4
STaras, совпадение светового поля с рентгенизлучением для начала проверить надо
плюс плоскости параллейные должны быть - тубуса на рентгенкожухе и решетки
Алекс-200Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 17:45 | Сообщение # 5
Quote (STaras)
Насколько фокусное расстояние растра соответствует фактическому расстоянию при съёмке?
Попробуйте сделать снимок без растра - может быть определится направление поисков.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Вторник, 07.Сен.2010, 17:46
zvm47Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 18:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 167
инж
День добрый.
Если аппарат работал нормально, то такое может быть в двух случаях.
1. Расстояние от трубы до кассеты сильно отличается от фокусного расстояния решетки.
2. Решетка не работает илди ее автоматика расстроилась.
Проверка простая. Делают два снимка на одну пленку спараметрами 0,5сек 60 kV и 15мА малый фокус
и второй 0,02сек 125 kV 25мА. При этом на решетку в центр наклеивают тонкую свинцовую пластину с отверстием 1-1,5 мм. На снимке получится серая линия с черным центром. расстояние от правого края до начала черной полосы 8 +2 мм
если не соответствует настраивается автоматика решетки. Естественно расстояние до решетки должно равняться ее фокусу. Это методика настройки описана в документации на аппараты Филипс.
Виктор
STarasДата: Вторник, 07.Сен.2010, 19:43 | Сообщение # 7
Пока всем спасибо. Пойду завтра делать эксперименты.
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 20:11 | Сообщение # 8
если проблемы с растром - со скоростью перемещения и с неправельным фокусным расстоянием - то на снимке обычно проявляеться - в виде мелких полосок
STarasДата: Вторник, 07.Сен.2010, 20:15 | Сообщение # 9
Quote (renmaster)
- а это как сделать практически?
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 20:27 | Сообщение # 10
STaras, почитай прикрепленный материал
1484796.pdf (55.8 Kb)
zvm47Дата: Среда, 08.Сен.2010, 08:31 | Сообщение # 11
инж
Светлая половина пленки при съемке говорит о том, что растр не пропускает часть лучей. Поскольку растр
состоит из наклоненных на угол соответствующий его фокусному расстоянию к его цетру свинцовых пластин, то
при остановке растра или его неправильном движении часть лучей поглощаются свинцом. То же происходит и
при несоответствующем фокусному расстоянию положению трубы, а при малых временах съемки (менее 10 мс)
растор виден как телевизионные строки.
Виктор
Алекс-200Дата: Среда, 08.Сен.2010, 19:21 | Сообщение # 12
Quote (STaras)
Если иметь экран с нарисованным прямоугольником, то достаточно навести на этот прямоугольник свет, а потом посмотреть (с надеванием фартука) какое место светится при снимке.
zvm47Дата: Среда, 08.Сен.2010, 20:39 | Сообщение # 13
инж
Экран сверху и кассета за решеткой не одно и тоже. Экран можно использовать при неправильной установки
трубы или коллиматора, а решетку так не проверить. Тем более есть токая штука как пяточный эффект, который никогда не даст равномерного поля свечения, правда он уменьшает свеченте в нижней части снимка. Да и глаз с расстояния не очень-то может при коротких снимках определить разницу, а при больших длительностях послесвечение люминофора тоже вносит искажения. Реальная проверка по снимку да еще при помощи денсиметра.
Виктор.
Алекс-200Дата: Среда, 08.Сен.2010, 21:15 | Сообщение # 14
Кто видел техника на выезде с денситометром? Я, например, ни разу.
Когда разговор ведётся об экране, то имеется ввиду возможность оперативной оценки совпадения света с рентгеном, но не академические исследования (в том числе и равномерности распределения интенсивности по полю).
STarasДата: Четверг, 09.Сен.2010, 23:22 | Сообщение # 15
Пришел я туда с обеда, пациенты уже как-то рассосались - пробовать было уже не на ком.
Никаких люминесцентных экранов, денситометров естественно нет.
Посмотрел на тубус трубки, там шкала. Стоит не на 0, а где-то градуса на 3. Открутил барашек, подвернул. Включил лампу - чуть в стороне перекрестие. Снял верхнюю крышку, подвинул чуть лампу, совместил. А лаборант под руку говорит, что лампочку меняли как-то, но никто после этого ничего не юстировал.
Ладно, спрашиваю, как решеткой пользуетесь. А он - а что это такое? Вот тут я начал что-то подозревать. shok
Идем к пульту, говорю показывай, как фотки делаете?
Короче включают аппарат, по умолчанию включается горизонтальная решетка, а снимают легкие стоя. А вертикальная решетка при этом стоит и не движется. rofl Не знали наши, что кнопочку нажимать надо и включать вертикальную решетку. biggrin
Завтра проверим диагноз на людях.
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 02:15 | Сообщение # 16
нн
Вот и приходится сначала смотреть как на аппарате работают, а уж потом разбирать все варианты.
Сообщение отредактировал professor708 - Пятница, 10.Сен.2010, 02:17
STarasДата: Пятница, 10.Сен.2010, 17:27 | Сообщение # 17
Всем, огромное спасибо! Проблема решена.
Если включать решетку, biggrin то снимки получаются намного качественней и с нормальной экспозицией по всему экрану.
Quote (STaras)
- а это вернул обратно, т.к. начало обрезать край.
SemenNelДата: Среда, 11.Ноя.2020, 19:51 | Сообщение # 18
Многое для себя понял. Спасибо!!!
