ПроПикс - Форум медтехников
ПроПикс
RadistДата: Суббота, 20.Апр.2019, 12:21 | Сообщение # 1
Благовещенск
Если коротко то сгорели два диска в рейде на сервере Пропикс(hp proliant microserver, поставлялся с прографом-7000), данные восстановили, диски заменили(все 4). Сервер естественно не грузится, я так понимаю нужно пересобрать рейд как незнаю(. Может кто-нибудь уже был в подобной ситуации, может помочь.
да, ос на сервере Debian 6
als04Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 11:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Ижевск
Мне помогли в сервисе "Рентгенпром". Ситуация была немного другая.
Менять пришлось диск на ОС. Скинули ссылку на образ сервера.
Сразу не получилось, но после пары дней танцев с бубном заработало.
navesДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 15:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
и при этом на экране, конечно ничего не происходит и не пишется?
ОС там вроде бы ставится на отдельный SSD, проверьте очередность загрузки, и сколько вообще дисков стоит в системнике и определяется в биосе.
Если фирменный сервис уже не обслуживает сервер, то ставьте туда винду и не морочьте себе голову.
Там весь серверный функционал по факту состоит из одной расшаренной по сети папки.
С тем же успехом можно поставить специальный дистрибутив линукс https://www.openmediavault.org/ с ним будет гораздо проще, ну или ищите знакомого linux-админа
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 22.Апр.2019, 15:14
