Рентгенаппарат ЕДР-750 (Венгрия) - Форум медтехников
alexurtДата: Суббота, 04.Сен.2010, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Недавно пришлось начать ремонт древнего аппарата ЕДР-750 производство Венгрия.
Неисправность заключалась в том, что не было накала на фокусе трубки.
Ток накала подаётся с Феромагнитного стабилизатора (Трансформатор). На выходе трансформатора подключены 4 кондера по 4 мкФ. на 450 В. Так как кондеры старые решил заменить их на новый - 1 штука на 16 мкФ 450 В. После этого аппарат заработал, но ток, протекающий через трубку, намного меньше установленного на пульте.
Измерил напряжение на кондере оказалось 560 В, что не соответствует верхнему пределу оригинальных кондеров.
Вопросы:
1) Как отрегулировать ток трубки, чтобы он совпадал с заданным на пульте?
2) Почему напряжение на кондере больше 450 В?
Я так понимаю, что кондер должен выбираться с запасом по напряжению или это свидетельствует о пробое обмотки трансформатора?
renmasterДата: Суббота, 04.Сен.2010, 12:29 | Сообщение # 2
Quote (alexurt)
Ток накала подается с Феромагнитного стабилизатора
он служит для стабилизации напряжения питания схемы накала - регулировка токов должна быть дальше - скорей всего резисторами
частично документация есть в хранилище - посмотри
alexurtДата: Суббота, 04.Сен.2010, 13:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Посмотрел архив. В файле "Питающее и др лист 4 001.jpg" нашел четыре переменных резистора ТR1, TR2, TR3 и TR4. Я так понимаю надо регулировать ими. Еще бы узнать какой из 40 ползунков двигать biggrin
renmasterДата: Суббота, 04.Сен.2010, 13:10 | Сообщение # 4
Quote (alexurt)
чем меньше ток тем больше сопративление и наоборот, методом сравнения по номиналу уставок с пульта найти нужный ползунок непроблема , да и подвигать контролируя ток - кто мешает - единственное по фокусам подумать надо
zoil107Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 13:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
рентгентехник
25 mA-1р.м-TR2/1:2ое р.м-TR2/2
50 mA TR2/4 TR2/5
150mA TR2/7 TR2/8
300mA -1рм для 30/50 и 2/30 TR2/10: для 2/50 TR1/1
2р.м-----------------------TR2/11;-----------TR1/2
500mA 1р.м TR1/4 ;2 р.м TR1/5
750mA ------TR1/7 --------TR1/8
забывчивый
Алекс-200Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 19:46 | Сообщение # 6
alexurt, порядок настройки токов, при необходимости, будет позже.
EDR-__2003.doc (382.5 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Воскресенье, 05.Сен.2010, 20:14
alexurtДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 20:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
спасибо за подсказки вроде настроил.
Но я все равно не понял из-за чего все настройки слетели.
Все таки наверное трансформатор подыхает потихоньку
alexurtДата: Пятница, 24.Сен.2010, 20:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Алекс-200, Все таки давай порядок настройки токов, вдруг пригодится еще
Алекс-200Дата: Суббота, 25.Сен.2010, 17:42 | Сообщение # 9
alexurt, самодельная инструкция в виде таблицы имеется только в рукописном виде с многочисленными поправками.
Постараюсь в течение недели привести её в порядок и выложить в этой теме.
bvm53Дата: Суббота, 25.Сен.2010, 19:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 373
Посмотри сдесь
Doc1.doc (189.5 Kb)
bvm53Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 19:34 | Сообщение # 11
Что касается трансформатора, я думаю ты на него зря грешишь. Скорее дело в емкостях. Они сдыхали, токи пытались перестроить, а когда ты поставил новые, приходится опять перестраивать. По поводу напряжения на емкостях, я думаю дело в разных значениях: емкостя заряжаются до амплитудных значений, а указаны на них среднеквадратичные значения. Раздели на 1,41 и получишь около 400вольт.
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 13:23 | Сообщение # 12
Выполняю обещанное.
EDR-_.doc (89.5 Kb)
alexurtДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 22:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 29
Всем спасибо за подсказки
renmasterДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 22:53 | Сообщение # 14
А подвести итог решения по теме ... wink
SIДата: Воскресенье, 06.Авг.2023, 22:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Добрый.
Если кто-то ещё помнит эти аппараты, то может сохранились расшифровка кодов этой тестовой платы c семью лампочками - что чему соответствует предварительно установленным киловольтам?
