Маммографы MELODY II или Metaltronica FLAT SE - Форум медтехников
poloboyrovДата: Суббота, 30.Мар.2019, 13:51 | Сообщение # 1
шымкент
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь проводил калибровку силы компрессии на этих аппаратах MELODY II или Metaltronica FLAT SE.
Маммограф рентгеновский Маммо-4-«МТ» тоже похож, и платы такие же, и в хранилище только на него есть сервисная информация, но калибровка не получается как описано в инструкции:
2 - ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ КОМПРЕССИИ
Выбор величины максимальной силы компрессии (150 Н или 200 Н) осуществляется
с помощью переключателя DIP3 в блоке переключателей SW2. Если этот
переключатель находится в положении “ON”, то величина максимальной силы
компрессии равна 200 Н.
Индекс на дисплее изменяется в соответствии с выбранным значением
максимальной силы компрессии. ЭТОТ пункт срабатывает!!!!
3 – КАЛИБРОВКА СИЛЫ КОМПРЕССИИ
Для калибровки силы компрессии необходимо перевести переключатель DIP7 в
блоке переключателей SW1 в положение “ON”.
Снимите компрессионную лопатку, расположите съемочный штатив горизонтально
(90° или -90°) и нажмите на «кнопку выбора декомпрессии».
Раздастся звуковой сигнал.
Расположите съёмочный штатив нижней стороной верх и одновременно нажмите на
обе педали, опустив при этом устройство фиксации компрессионной лопатки в самое
нижнее положение. Положите на него груз весом в 5 кг. А вот этот пункт ни в какую - ни какой звуковой сигнал не срабатывает и не получается.
Может аппараты хоть и схожи, но прошивка чуть другая. Есть ли у кого сервисная информация на MELODY II или Metaltronica FLAT SE, а то это уже второй аппарат, где не получается откалибровать компрессию.
