КРД APOLLO, настройка MIDDLE BEAM - Форум медтехников
jorgo2015Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 19:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАСТРОИТЬ ЯЧЕЙКУ 108.
ОПИСАНИЕ ИМЕЮ, НО НЕ ВСЕ ПОНЯТНО...
ВОТ МОИ ДЕЙСТВИЯ :
1.ПЕРЕВЕЛ СТАНИНУ MIDDLE BEAM В ГОРИЗ.ПОЛОЖЕНИЕ (ПО УРОВНЮ).ЗАШЕЛ В СЕРВИС --ЗАПИСАЛ ЗНАЧЕНИЕ В ЯЧ.107
2.АНАЛОГИЧНО И ДЛЯ MAIN BEAM -- ЗАПИСАЛ В ЯЧ.105
3.УСТАНОВИЛ СТОЛ В ВЕРТ. ПОЛОЖЕНИЕ -90 ГРАДУСОВ -- ЗАПИСАЛ В ЯЧ. 106
4.ОПУСТИЛ MAIN BEAM ДО ЗНАЧЕНИЯ 43 СМ.
ДАЛЕЕ ИМЕЮ ПРОБЛЕМУ- ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА ОТ МИНУСОВОГО ЗНАЧЕНИЯ К +90 ГРАДУСОВ
АППАРАТ ДОХОДИТ ДО ГОРИЗ. ПОЗИЦИИ , ОПУСКАЕТСЯ-- И ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ ВЪЕХАТЬ ЭОП (9 ДЮЙМОВ) В ПОЛ!
ВЫХОЖУ ИЗ СЕРВИСА , ДВИГАЮСЬ К +90 ГРАДУСАМ
,ДОЙДЯ ДО +80 ГР.АППАРАТ ОСТАНАВЛИВАЕСЯ, НА ДИСПЛЕЕ ЗНАЧЕНИЕ +90ГР.
ЗНАЧЕНИЯ В ЯЧЕЙКАХ 105 0309
106 3704
107 0347
108 3917
ПРОШУ ПОМОЧЬ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
jorgo2015Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 13:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ С ОРИЕНТИРОВАТЬ ПО ПРАВИЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ APOLLO ( VILLA) В ЯЧЕЙКАХ 105-108, ИБО В СЕРВИС-МАНУАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ РАЗЛИЧИЯ :
МАНУАЛ (В СКОБКАХ ПЕРЕВОД)
ЯЧ. 105 = 350 (575)
ЯЧ. 106 = 3715 (3520)
ЯЧ. 107 = 360 (380)
ЯЧ. 108 = 3735 (3715)
jorgo2015Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 13:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
ЯЧ. 105 = 350 (575)
ЯЧ. 107 = 360 (380)
bespalnik72Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 17:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 320
Доброго времени суток коллега !Ячейки настраиваются согласно мануалу .Особенно бимы , нужно соблюдать алгорит,в мануале все прописано .
586
jorgo2015Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 19:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
ЗДРАВСТВУЙТЕ, НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ - КАКИЕ У ВАС ЗНАЧЕНИЯ ! ТАК КАК МАНУАЛ И РЕАЛЬНОСТЬ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЮТ. ПРОБЛЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ - ЛУЧШЕ СПРОСИТЬ...
Алекс-200Дата: Среда, 06.Фев.2019, 17:41 | Сообщение # 6
Цитата из технического руководства: "Для регулировки минимального положения приводов Main Beam и Middle Beam нужно снять нижний короб с двигателя угла наклона колонны, а если установлен ЭОП более 9”(дюймов) то и его."
Для справки. Содержание ячеек разных штативов:
яч. 105 - 361, 400, 389
яч. 106 - 3748, 3770, 3575
яч. 107 - 166, 184, 141
яч. 108 - 3921, 3924, 3934
jorgo2015Дата: Среда, 06.Фев.2019, 23:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ !
МЕНЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСОВАЛИ ЯЧЕЙКИ 107 и 108
Алекс-200Дата: Пятница, 08.Фев.2019, 07:09 | Сообщение # 8
Содержимое отдельных ячеек ничего не значит.
Ячейки, вернее их содержимое, работают в комплексе. Поэтому и калибровка, в данном случае привода наклона стола, делается для всех ячеек единовременно.
КотикДата: Воскресенье, 17.Май.2020, 17:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
саратовская обл.
у нас при настройках на правом пульте пишет dir и нет на правом пульте надписей внизу дисплея.поэтому кассета не работает.как снять с дир подскажите,там настройки все сохранены.а так настроили уже все перемещения рентгена.слева генератор пульт стоит на метке снимок с решёткой.
