Уменьшение размера файлов базы данных EPO DIS на ФЦ-ОКО - Форум медтехников
BomberbugДата: Суббота, 20.Окт.2018, 19:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
Вечер добрый.
Подскажите, кто уже подобным вопросом занимался.
Имеется АРМ лаборанта и АРМ врача от ФЦ-ОКО.
Посмотрел размеры файлов баз данных на ВРАЧЕ - там EL-PACS_Preview более 1,5 Гиг :-)
Как я понял там превьюшки всего лишь хранятся - типа нафиг и нужны.
Очистил через студию одну единственную таблицу...
Снова открываю пациента и превьюшка генерится заново (на основном экране в этот момент написано, что типа изображение открывается)
ОДНАКО, само изображение превьюшки тепеь какое-то коверканное, искаженное! Основное изображение в норме. И так с парой пациентов - больше не баловался и вернул базу в исходное состояние...
У кого был опыт - как этой большой файл превьюшек грохнуть (очистить) без последствий?
Ведь в нем в каждой строке записывается походу маленькое изображение, а фалов пациентов несколько тысяч и файл растет... а нафиг оно нужно...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 30.Окт.2018, 18:53
starjkeДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Bomberbug, насколько я помню можно создать чистую базу в SQL, зайти в адмику в DIS и сделать импорт всех снимков из папки dicom на диске Е.
ТОЛЬКО, смысл всех этих действий?? Смысл танцев с бубном вокруг большого файла? Это же не ЭОС, который diablo от большой базы !?
Просто интересно...
BomberbugДата: Вторник, 23.Окт.2018, 19:12 | Сообщение # 3
engineer
Я так понимаю, что в этом "большом файле" куча ненужного г...
А привычка оптимизировать подталкивает "удалить ненужное".
Вот и интересуюсь - кто-либо "безболезненно" это делал или знает как сделать.
BomberbugДата: Среда, 24.Окт.2018, 04:20 | Сообщение # 4
engineer
Отвечаю сам себе в итоге :-)
Да, можно безболезненно очистить содержимое таблицы в базе Preview.
После этого shrink-ом размер усечь.
При первом открытии изображений превьюшки косячно отображаюся, однако, после выхода из программы и повторного запуска все ОК...
Все-таки 1,5 гига файл базы хранить для ненужных превьюшек как по мне, то смысла не имеет!
