Комплекс рентгеновский диагностический «ДИАКОМ» - Форум медтехников
Mr_NemoДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 22:56 | Сообщение # 1
Умет
Здравствуйте, коллеги!
Комплекс рентгеновский диагностический «ДИАКОМ» производства Севкавказрентген.
Столкнулся с такой проблемой: при подготовке снимка на дисплее пульта возникает: "Неисправность блока разгона".
После разборки генераторного устройства и демонтажа платы ротора были обнаружены и заменены: диодный мост 35 А , тиристор и два входных предохранителя на 30 А.
После установки и сборки, радоваться было нечему - неисправность так и осталось. Было замерено напряжение на обмотке статора во время подготовки, 240 В, через, примерно, секунду оно пропадает и возникает аварийный сигнал с сообщением о неисправности.
Обмотки статора целы. Кто сталкивался с подобным? Излучатель Тошиба E7876 2013 года, с трудом верится, что могли заклинить подшипники или сгореть обмотки электродвигателя, если всё же проблема в плате, то без схем сложно разобраться, если у кого есть, поделитесь ( acropolis90@mail.ru ).
Алекс-200Дата: Вторник, 25.Сен.2018, 16:09 | Сообщение # 2
Цитата Mr_Nemo ()
напряжение на обмотке статора во время подготовки , 240 В
А анод при этом вращается?
Mr_NemoДата: Вторник, 25.Сен.2018, 22:47 | Сообщение # 3
Умет
Алекс-200, нет , движение отсутствует
Алекс-200Дата: Среда, 26.Сен.2018, 17:43 | Сообщение # 4
Цитата Mr_Nemo ()
Обмотки статора целы. ... с трудом верится что могли ... сгореть обмотки электродвигателя,
Так обмотки целы или не целы?
Если обмотки целы, то на них не поступают нужные (по величине и фазе) напряжения от схемы вращения анода.
Цитата Mr_Nemo ()
с трудом верится что могли заклинить подшипники
Подшипники в данном случае не виноваты - схема защиты обычно измеряет не скорость вращения анода, а величину тока в обмотках статора.
Если хотя бы в одной из обмоток тока не будет, то по окончании подготовки (1 с) снимок будет запрещен.
zxc2007zxcДата: Суббота, 29.Сен.2018, 19:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
А что за питающее ставится на эти аппараты?
Shaman2212Дата: Среда, 03.Окт.2018, 21:59 | Сообщение # 6
Инженер 1 категории
zxc2007zxc, скорее всего Epsilon Канадский ( судя по шильдикам)
Shaman2212Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 08:38 | Сообщение # 7
Инженер 1 категории
http://www.medteh.info/load/81-1-0-3503
Здесь есть на него документы.
zxc2007zxcДата: Суббота, 06.Окт.2018, 14:10 | Сообщение # 8
Вологда
Shaman2212, спасибо.
Питающее и правда Epsilon ставятся=)
ParkincjnДата: Вторник, 30.Июл.2019, 05:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день, всем участникам форума!
Подскажите как выполнено томографическое устройство рентгеновского аппарата Диаком производства Севкавказрентген 16 год.
Как задаются и считываются томографические углы, концевиками или логикой с помощью многооборотного резистора?
Ехать в село, хотелось бы подготовится, "зависает" томография на крайних положениях, после подготовки (со слов врача).
ParkincjnДата: Среда, 31.Июл.2019, 12:15 | Сообщение # 10
Электромеханник
Хабаровск
Углы считываются с помощью ENCODER. На причину сбоя влияет повышенная влажность или не стабильность питания платы задачи углов при томографии. Находится платка в колене на котором держится РИД, что-бы ее увидеть надо выдвинуть трубу на себя до упора. Как отстраивается не понятно, есть светодиоды, но назначение их тоже не известно.
DeBuldozerДата: Среда, 31.Июл.2019, 16:04 | Сообщение # 11
инженер-электроник
Ухта
Доброго времени суток!
Проблема такова, периодически появляется ошибка блока разгона. После перезагрузки генератора ошибка не проявляется и аппарат может работать смену. Последнее время ошибка проявляется чаще иногда перезагружать приходится несколько раз. Похоже где плохой контакт или сбой ПО. Плату разгона вынимал все элементы и дорожки визуально повреждений не имеют. Контакты на клеммной колодке излучателя проверил - хорошо затянуты. Хотелось бы установить причину данной неисправности это плата или излучатель или возможно кабель разгона а возможно прошивка глючит. Но когда аппарат запустился ошибка не появляется при любом перемещении излучателя, только после простоя.
AlexiumДата: Среда, 31.Июл.2019, 16:53 | Сообщение # 12
соединил
07rusДата: Пятница, 04.Окт.2019, 18:37 | Сообщение # 13
Нальчик
Привет!
Разобрались с томографией? Если есть вопросы - задавайте!
7
naivДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 13:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Чтоб не плодить темы!
Диаком СЕВКАВРЕНГЕН, не подскажите пароль для настроек программы АРМ DSSD-DR.
Сообщение отредактировал naiv - Понедельник, 02.Дек.2019, 13:31
GotieДата: Пятница, 18.Дек.2020, 12:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем здравствуйте.
Есть у кого инструкции на этот аппарат. Нужны схемы подключения хотя бы.
Al_smlДата: Пятница, 18.Дек.2020, 13:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 102
Смоленск
Фото аппарата можно? Их есть несколько исполнений ...
evgeny12449Дата: Среда, 17.Фев.2021, 06:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Сможет кто-нибудь подсказать, что значит вот эта надпись (см. фото)?
Нигде в инструкциях эту аббревиатуру найти не удаётся.
Что нужно? У меня есть кое-что, (тоже не все ), напишите, отсканирую.
Сообщение отредактировал evgeny12449 - Среда, 17.Фев.2021, 06:25
zxc2007zxcДата: Четверг, 25.Фев.2021, 21:47 | Сообщение # 18
Вологда
evgeny12449, я так понимаю питающее эпсилон ,смотрите состояние инверторов ошибки в сервисе если нужен мануал скажите почту
