Apollo - Форум медтехников
Apollo
kloun71Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 16:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
Добрый день всем , столкнулся с проблемой, при включении питающего устройства, в после 10 сек. вкл. начинается цикличная перезагрузка (включается , доходит до момента когда загораются светодиоды на плате питания (phase input power board) , срабатывает реле К2 и уходит в перезагрузку) и так может долго , пока сам не выключишь .
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 09.Авг.2018, 14:49
Алекс-200Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:09 | Сообщение # 2
Попробуйте отследить напряжения питания. Возможно при включении реле К2 "отваливается" какой-то источник питания, что и приводит к прерыванию цикла самотестирования.
kloun71Дата: Среда, 01.Авг.2018, 23:21 | Сообщение # 3
тула
да напряжения на плате интерфейса и на "КОНТРОЛ БАРД" в норме, а вот напряжение на трансформаторе Т1 скачет (появляться и пропадает, хотя не в нем дело, проверил), подозрения на схему заряда кандеров, либо резистор или кондер. Т.к. если не исправна схема то и включение останавливается, и уходит в ошибку. Сбивает цикличность, не могу связать с чем может быть((
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 01.Авг.2018, 23:25
