Флюроограф Фцмб- ренекс флюоро телефонная трубка - Форум медтехников
1255271Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Добрый день. У меня есть на обслуге флюорограф ФЦМБ- РЕНЕКС-ФЛЮОРО, телефонная трубка, генератор Sedecal. Аппарат работает штатно, никаких ошибок не возникает. Снимок проходит нормально, генератор нормально пикает во время снимка. А вот сам снимок на мониторе мутный не чёткий, не читабельный. Образцы снимков прилагаю. Я вскрыл аппарат, ни каких разрушений, обрывов нет, передёрнул все разъемы в камере и в компьютере. Результата нет. Образцы снимков прилагаю. Из трёх снимков один вполне нормальный
petroveechДата: Среда, 25.Июл.2018, 07:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Ушёл фокус камеры. Наверно. Нужен снимок фантома, а не человека.
lionsaturnДата: Среда, 25.Июл.2018, 13:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
На каких режимах снимок сделан?
Посмотреть бы снимок плоскогубцев или чего-то более простого как вариант.
terbunyДата: Среда, 25.Июл.2018, 14:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Какого года аппарат? У меня подозрение на трубку.
1255271Дата: Среда, 25.Июл.2018, 19:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Аппарат 2006 года. Но в приложении не тот снимок. Сейчас скину нужный
Alex70ttДата: Среда, 25.Июл.2018, 22:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
в компе лаборанта есть плата захвата и обработки на ней есть микрухи на кроватках и такие же в аппарате....меняешь их и все,!но перед этим проверь землю и ноль в питающем кабеле от ГРЩ до аппарата (окислилась ,ослабла)
petroveechДата: Пятница, 27.Июл.2018, 07:02 | Сообщение # 7
Иженер
После проверки необходимо померять потенциал между компом и штативом.
1255271Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 20:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Если будет необходимо менять рентгентрубку, как производить калибровку на генераторе Седекал?
ИванычДата: Суббота, 28.Июл.2018, 22:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
В документации процесс подробно описан. В хранилище все есть.
1255271Дата: Среда, 08.Авг.2018, 14:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Добрый день. Вышел из отпуска и провел все выше упомянутые действия. Все питающие напряжения есть. Трубка не причем. Заземление компа и корпуса штатива произведено отдельными проводами и в одну точку. фокусировка в норме. Прилагаю последний снимок фантома от РУМ-20 с медным фильтром. Снизу видна чёрная полоса Микросхемы в кроватках ещё не менял.
petroveechДата: Пятница, 10.Авг.2018, 07:04 | Сообщение # 11
Иженер
Так поменяй, только 4 сразу! Потом ищи. Не забудь почистить комп.
1255271Дата: Суббота, 11.Авг.2018, 18:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Всем здравствуйте. Поменял все четыре микросхемы в кроватках. Всё нормализовалось. Тема закрыта. Всем спасибо
