GE PRESTIGE 2 - Форум медтехников
GE PRESTIGE 2
hafДата: Пятница, 29.Июн.2018, 14:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Добрый день! Аппарат не определяет кассету и при инициализации не двигается кассетоприемник. Можно ли как-то подключиться к этому аппарату с помощью компьютера и с какой программой? кто-нибудь сталкивался с этими аппаратами?
Неэлектромеханик
zxc2007zxcДата: Пятница, 29.Июн.2018, 21:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 150
Вологда
ошибку дает какую? мб села батарейка пульта и слетели настройки, а там пульть с сэнсорным экраном?
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Пятница, 29.Июн.2018, 21:14
hafДата: Вторник, 10.Июл.2018, 07:41 | Сообщение # 3
Цитата zxc2007zxc ()
ошибку дает какую
Ошибки были PW19, PW2, и то когда вручную натягивать прижим перпендикуляра кассеты. Как выяснилось, умер предохранитель по переменке вот так дела и не было питания 32В. Странно, что не было ошибок по ппитанию, в каждой плате есть детектор напряжения....
батарейку проверил, дает 3В.
А на будущее - какой софт исользуется для диагностики?
Неэлектромеханик
hafДата: Четверг, 12.Июл.2018, 13:40 | Сообщение # 4
На данный момент случилась беда - стол заблокирован, не наклоняется, не двигается башка, как будто сработал аварийный концевик. Вот как узнать, где именно проблема?
Неэлектромеханик
zxc2007zxcДата: Суббота, 14.Июл.2018, 19:19 | Сообщение # 5
Вологда
мб кнопку красную нажали на столе?
hafДата: Четверг, 13.Сен.2018, 08:16 | Сообщение # 6
Виноват за длительную паузу. Нашел обрыв под столом, около приводов. Конаткты концевика выступали и задевали подвижные части. Видим, ранее при обслуживании не аккуратно уложили проводку.
Неэлектромеханик
Crazy_DuckДата: Среда, 19.Сен.2018, 20:22 | Сообщение # 7
Радиотехника
Азербайджан
Баку
Привет народ. Сегодня столкнулся с данным аппаратом, пробивал стабилизатор. До меня сняли плату сгоревшую наплавили дорожки, заменили кондеры (бочки). После установки столкнулись с той же проблемой которая была описана выше. Провели калибровку на вертикаль не сработало. Завтра буду горизонталь калибровать. В чем может быть проблема если вдруг после калибровки не сработает? В ручном режиме кассетник выкидывает до конца. Когда перезагружаю систему кассетник не выходит. Программа Diagnostic AK.
hafДата: Пятница, 19.Окт.2018, 13:27 | Сообщение # 8
плату... дорожки.... нам так все сразу стало все понятно nea
Увы, но это не та же проблема. Обратите внимание на перпендикулярную пасть, на дне кассетоприемника стоит концевик, у меня он однажды расстроился и пошла такая белиберда....
Неэлектромеханик
hafДата: Вторник, 26.Мар.2019, 11:10 | Сообщение # 9
И вот новый поворот снова беда. Умер компьютер генератора, на панели выдал ошибку "M3502 Check RAM sum".
Иду к компьютеру генератора, а там горит индикатор FAIL, статус компьютера 00.
Выдергиваю плату процессора, и ничего не меняется.
На связь с сервисной программой MPH не выходит(если я все правльно делаю), подозренеи на чипы с прошивками Xu1 - XU4. Что можно сделать?
P.S. батарейка желтая села.
1756367.jpg (152.6 Kb) · 2620006.jpg (71.0 Kb) · 2594567.jpg (171.4 Kb) · 7199951.jpg (184.2 Kb) · 3074138.jpg (166.1 Kb)
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Вторник, 26.Мар.2019, 11:37
VikeyДата: Пятница, 29.Мар.2019, 09:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Если мне не изменяет память то там должна стоять энергозависимая память фирмы dallas, батарейка находится внутри микросхемы. ЕЕ нужно заменить произвести калибровку аппарата и сделать новый чексум (не помню точно как в программе называется уже 5 лет этот аппарат не обслуживал). И у вас все заработает.
hafДата: Пятница, 29.Мар.2019, 12:27 | Сообщение # 11
стоит чип с батарейкой жеелтой сверху, но может я не тот модуль копаю:)
Неэлектромеханик
