FujiFilm FCR Capsula Х (CR-IR 357) - Форум медтехников
o_CKMoJKEДата: Вторник, 08.Май.2018, 12:18 | Сообщение # 1
Інженер
Львів
Доброго времени суток всем.
Такая возникла проблема: на консоле не видно капсулу для оцифровки снимков.
Может есть у кого-то мануал подключения и настройки капсул FujiFilm FCR Capsula Х (CR-IR 357)
Alex70ttДата: Вторник, 08.Май.2018, 17:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
какую капсулу не видно
o_CKMoJKEДата: Пятница, 11.Май.2018, 17:16 | Сообщение # 3
Інженер
Львів
с консоли не видно FujiFilm FCR Capsula Х, и на етом оцифровщики пишет что нету связи с хостом. Как можна проверить и поменять IP адрес на FujiFilm FCR Capsula Х?
Alex70ttДата: Пятница, 11.Май.2018, 21:12 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
Інженер пишите какие ошибки он выдает !!!
aam177Дата: Четверг, 23.Авг.2018, 15:58 | Сообщение # 5
ИТ
Киржач
Парни, выручайте. Неделю бьюсь, а результата нет.
Диск для хранения результатов подключён.
Конф файл настроил, но не прописал ip клиента, не знаю где.
С браузера попадаю на ортанк сервер, но тест эха не проходит.
Пинг идёт
Настраиваю рентген fujifilm capsula reader x
В самом рентгене добавил мой диком сервер с портом и аетитлом
Но никак не могу сменить ip адрес в RuPC-utility.
Можете подсказать как сменить сервер в утилите и как ещё протраблшутить отсутствие эха с браузера. Спасибо.
Можете подсказать по моей проблеме?
HVДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 20:07 | Сообщение # 6
Город
IP клиента, я так понимаю, не обязательно, если там Dicom Listener, AETitle корректный указан?
