Проскан ошибки. - Форум медтехников
Проскан ошибки.
ai0neДата: Среда, 25.Апр.2018, 13:18 | Сообщение # 1
Yalta
Добрый день. У нас возникла ошибка непонятная нам, с программой "Проскан". Она возникает в результате вывода на описание в рабочее окно рентгенолога флюорограмм, в которых, в результате системных ошибок программы. Заменяются паспортные данные человека, которому проводили исследования, на случайные данные другого исследуемого и описывается как Флюра человека данные которого были ошибочно поставлены программой. Грубо говоря, открываю данные человека, а показывается флюорограмма другого человека, с чем это связанно не понятно. Что самое интересное, что снимок может показать оригинальный снимок, а переоткрыв его, покажет снимок другого пациента. Бывает что неделю или даже две, программа работает стабильно, все хорошо, а потом начинает так вот чудить. Может, что с базой не так.
111
Сообщение отредактировал ai0ne - Среда, 25.Апр.2018, 13:18
Polo11Дата: Среда, 25.Апр.2018, 15:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Начните с простого.
Проверьте целостность базы встроенной утилитой. Все симптомы на то, что проблемы с ней.
На всякий случай не забываем делать резервное копирование.
Второй вариант. Подсунуть чистую базу и посмотреть, что происходит.
Посмотрите свободное пространство на диске
ai0neДата: Четверг, 26.Апр.2018, 08:30 | Сообщение # 3
Yalta
Спасибо за ответ. Но у нас установлен пароль на доступ к настройкам базы, сотрудник который все это устанавливал, уволился. Возник вопрос какой пароль у программы может быть ? Может он стандартный.
111
ZergДата: Пятница, 27.Апр.2018, 10:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
http://www.medteh.info/forum/33-14971-196984-16-1482013123
